Probleem E34 525tds
marior
Probleem E34 525tds
Postitus Postitas marior »
Tere.
Mina ikka oma jahutussüsteemi murega. Probleem on selles, et see väike voolik mis tuleb radika pealt välja läheb väga punni ning mootori soojaks saades lööb vooliku lahti. Selline mulje et sellest voolikust ei lähe tosool läbi, kuigi peaks minema. Kui vötad vooliku ise lahti siis hakkab susiseme ja purskab survega korraks tosooli välja radika toru august. Jääb mulje nagu midagi oleks umbne, iga tahes töötades ei taha sealt ringvool läbi käjja. Samuti hakkab sundvent tööle, aga keema ei lähe. Kui vötad selle vooliku lahti siis sundvent tööle ei hakka. Samuti see jäme toru mis läheb teiselt poolt alt radikasseon kogu aeg külm, kuid peaks vist soojaks minema. Ootan huviga nöuandeid.
MPeace
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
kas mõtled seda hästi peenikest voolikut mis läheb sinna paisupaaki?
Kui seda mõtled sis puhu see võimalusel õhuga läbi, kasvõi tavalise rattapumbaga, parem kui tugevama õhuga mudugi..
minul on see aidanud, kui on umbes olnud..
marior
puhusin läbi ja nii kui puhusin ja järgi jätsin valgus paisupaagi tase tunduvalt alla
MPeace
