525i 1995 141 kw, süütelukk
raud
Postitus Postitas raud »
Tere!
Probleem selline et ommikul ilusti panin masina käima aga sihtkohas seisma jättes ei saanud enam võtit korralikult keerata, sain masina sesima kuidagi, aga enam käima ei ole võimalik saada kuna võti lihtsalt ei keera enam korralikult süütelukus.
Et kas läkski nii äkitselt midagi väga katki seal? Eriti jama see et ei saa ära ka vedada kuidagi asukohast kuna roolilukk peal.
Oskab keegi tarka nõu anda?
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
puuri südamik läbi ja pärast osta uus või kasutatud lukkusüdamik edu
Bmw sõidurõõm
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
vähe oili süütelukku äkki aitab?lukusüdamiku saab välja kui keerata võti nr1 asendisse ja torgata mingi õhemat sorti naaskel kohe võtme kõrval olevasse auku.auk jääb vist võtmest ülesse poole.tegelt usun et näiteks piduri õli aitab hästi.pane teda nats võtme peale ja lükka võti sisse ja lõgista nats.loodan et sul rool pinges ei ole?siis ei saa kah võtit keerata.ära saa valesti aru-ma ei arva et saa loll oled.igaks petteks küsisin.aga edu muukimisel.
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Oli ka kunagi selline jama- võti keeras aint rooliluku maha ,siis kiilus kinni. Õnneks sain roolisamba katte lahti, ja süüteluku taguse kätte--- Kopikaga keerasin käima. Panin ka õli , mis muidugi kohe ei mõigand. Järgmine päev hakkas uuesti tööle, ja töötas minukäes ca100000km. Auto ise oli miljoni ligi sõit e34. Niiet ära kohe lõhkuma hakka, Südamik tuleb välja vist ainult keerava võtmega(mb).
BMW f31 325d 160kw 2014a
raud
On kellelgi veel mingeid nippe mida kasutada:)
