E34 automaatkasti probleem
JoelF
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 58069744
Postitus Postitas JoelF »
bmw e34 525 94 aasta
selline probleem ka, et kallaku peal seisab auto, kui panna hommikul auto k2ima, siis panen d peale ei l2he k2ik sisse, kaua uimab siis l6puks l2heb, ja minek ei ole hea, aga sileda teepeal ei ole seda probleemi, minek hea ja k6ik funkab, milles v6ib olla viga, yks ütles, et v6ib asi selles olla et kast saab kusagilt lisa6hku et ei j6ua edasi minna kuid mis veel v6ib olla??
t2nud ette!
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Võibolla on kasti õli tase madal :roll:
Külmaga õli on paks ja seda väikest õlikest, mis siis ühte kasti otsa ära hangunud on vaja mõnda aega ringi kloppida et ta jõuaks turbiinini.
Suht lambi idee aga vaata õlitase üle. :) Edu!
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
marx0
Postitus Postitas marx0 »
no sama siin et kohapealt mineks on suht uimane eriti veel külma mootoriga
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
kui sa oled kindel, et tunnduvalt uimasem kui peaks olema siis
ikka need 2 põhi varianti. õli vähe või sidurid kununud.
JoelF
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 58069744
uimasem on ta siis kui naq ei l2he k2ik sisse ja kui siis l6puks l2heb, l66b ekraanile ette getriebeprogramme.....ja siis ie ole naq autol miekut, samas kui ma panen auto seisma siis j2lle k2ima on j2lle minek.........
aga kui lasen autol natuke soojeneda siis on k6ik ok...
kas siis v6ib ka olla 6liviga??
Rainer_U
Postitus Postitas Rainer_U »
Kui minek ära, kaob, siis järelikult avastab süsteem mingi vea ja lülitab ennast avariireziimile ehk siis kogu aeg peaks sees olema kolmas käik ning arusaadav, miks siis minekut pole. Süüte keerad välja, siis avariireziimilt läheb ära kuni vea esinemiseni jälle. Nii arvan mina.
e30i 316Touring => e36 318i => e34 525 TdsA => e39 528i => e46 328iA => e46 328 Ci => e46 320d => e36 318 Tds Touring
regaja1
Postitus Postitas regaja1 »
kui kallaku peal köhib ja mujal mitte siis on kõige tõenäolisem et õlitasemega pole kõik korras trafo jääb nälga ja hakkabki veateadet andma
aarekas
Postitus Postitas aarekas »
Ja kui juba õli vähe siis sidurid ei jõua koos hoida ja :cry: kokku nad küpsevad -pöördumatu protsess!
E34 520A ; E34 524TDA
