e34 vibrab.....
mikk1984
e34 vibrab.....
Postitus Postitas mikk1984 »
probleem selles et auto vibrab kui sõita umbes 50 km/h ja eriti kõvasti kui sõita umbes 90 km/h 60-80 km/h pole nagu midagi ja kui hoog juba üle 100 km/h kasvab siis ka nagu eriti tunda ei anna...
täna kiirendades, sel hetkel kui turbo rakendub ja tõmme taha tuleb hakkab tagasillas justkui mingi vibratsioon pihta... päris kõba ja intensiivne....
muidu autol vibratsioon oleks just nagu selline nagu tehvidest tingitud, kuid need lasin ära tasakaalustada ja veljed üle kontrollida... hiljem said ka uued rehvid alla ja tasakaalustati ära
veljed kontrolliti ka üle ja need olid sirged...
kus viga võib olla?
Diesel POWER
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Eespool võib see tekitada vibra kui rooliots(ad) läbi on. Ja samuti võib kiirendusel vibra tekitada ka kardaani vahepuks.
velts1
vibra
Postitus Postitas velts1 »
kontrolli käigukasti ja kardaani vahelist leevendit
dan666
Postitus Postitas dan666 »
mul sama viga vist. mikk anna teada kui asi korda saab siis tean kah probleemi otsida
mikk1984
nädalavahetusel panen teised veljed alla vaatan kas see vibra 90 juures kaob ära....
ja siis otsin mkillest see vibra kiirendusel tuleb...
Diesel POWER
seppa
Postitus Postitas seppa »
Rehvid tasakaalu :D
Piisab kui 15g juba vähem ;)
Fack The Fuel Economy
mikk1984
no pandi.. aga kasu polnud
ostsin siis uued rehvid need tasakaalustati ära kuid ikka sama jama....
vibra jäi natukeseks veidi vähemaks nüüd vee hullem....
Diesel POWER
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Velg on kah vahest tsentrist kõver. Ole alati kõrval kui su rattaid tasakaalustatakse- Tasakaal saab õigeks, aga kõver velg rikub asja ära. Täpselt nii, et 90-100 vibrab muidu on ok. (pindamata tee puhul).
BMW f31 325d 160kw 2014a
seppa
mikk1984 kirjutas:no pandi.. aga kasu polnud
Lase teises kohas tasakaalu, kui sa käisid ühes ja samas kohas !
Roland325
Kui suurem vibratsioon tuleb esile kiirendades, siis rehvides ega velgedes ei saa probleem olla!
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Minul tuli vibra sisse pidurdusel mingi kindla jõuga. Kahtlustasin lugedes postitusi, et kettad- õnneks piirdus väljaminek alumiste hõõtsade suurte pukside vahetusega (vasak oli ikka täitsa läbi).
mikk1984
tundub et kardaani ja käigukasti vaheline kummipuks on läbi...
sealt nendest augukestest tulevad juba kaproni kiud välja....
Diesel POWER
mikk1984
selline näeb välja
Viimati muutis mikk1984, 21.06.2007 13:56 42, muudetud 1 kord kokku.
Diesel POWER
Roland325
Vot see ongi vibra põhjustaja ;)
mikk1984
vahetasin uue vastu ära kuid vibra ikka alles
Diesel POWER
kristo78
Postitus Postitas kristo78 »
palju maksis ?
mul on mašaasi istmed 525i
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Kui nüüd mööda gardaani edasi hakata minema, siis tuleb gardaani tugilaager, see võib samuti vana ja väätike olla.
Kas sa kumme vahetasid ikka kuskil usaldusväärses kohas, tihtipeale jäävad kummivanad jänni selle tina paigaldamisega ja sealt on need vibrad kerged tulema (olen omal nahal kogenud)
Esisillas on muidugi vibra tekitajaid vägagi palju, õõtsad, puksid, rooliotsad, paralleelvarras, pendelhoob.
Mercedes EQS 450+ 2022
mikk1984
620.- maksis
+ nr 18 võtmed pidin ostma.... need maksis kokku 100 krooni
paari tunniga sain tehtud
tugilaager paistis korras olevat....
Diesel POWER
ercy
Postitus Postitas ercy »
milles probleem oli, mul umbes sama jama?
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Pane kardaan õigesti kokku! Mul oli sama jama kolmesel, kardaanile olid valged täpid peale tehtud, need peavad kokku minema, sellle nuudi juurest kust lahti käib. Nagu kolmandal pildidl, peavad kardaaniristi kahvlid ka sama pidi jääma.
Ja on tähtis ka kuidas see käigukasti ja kardaani vaheline kummipuks pannakse! Pilt
F11
