mure 530d e39 2001
priit v6
mure 530d e39 2001
Postitus Postitas priit v6 »
teema siis selline,et kogemata sai paaki sinist küttet pandud ja nüüd sõiduajal tume müdin salongis,küttekulu keskmine u15l/100km(ei ole raske jalaga)ja kui kiirendades 2000rpm lased kaasi maha tuleb imelik heli nagu mingi lörin ,rahulikult kiirendada pole nagu midagi.vahetatud sai kütte ja õhufilter ja tagant musta välja ei aja,ise kahtlustan katti ummistamist.
ettetänades priit
bmw 530d 143kw.2000/10 sedaan
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Palju sa seda sinist panid? Iseenesest ei tohiks see mitte midagi halba teha- tegemist on ju ametlikult põllumajandusmasinatele mõeldud erimärgistatud diiselküttega, diiselmootorid nendel ju samamoodi...
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
No sinine kütus ei tee küll mingit halba. Siin pigem seis, kui 2 asja on halvasti kokku sattunud.
siim .j
Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Postitus Postitas siim .j »
TiitR kirjutas:No sinine kütus ei tee küll mingit halba.
no muidugi, ühed traktorid ju mõlemad :D
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
priit v6
viga tuvastatud ja ligviteerimisel,sukkad olid läbi põlenud :)
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
E39 3,0D kipuvad jah need sukad saba andma.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
Tarks
Postitus Postitas Tarks »
Kas tellisid UM-ist uue? Kaua aega võtab ja mis maksma läheb?
:cool: Paistab, et endal sama töö ees.
priit v6
ise tõin sukkad HYDROSCANIST ja maksid natuke üle viiesaja tükk ja keevitaja oli tuttav seda summat ei avalda :)
Tarks
Kas Hydroskandis oskavad ise anda, või tahavad mõõte saada?
priit v6
kui joppab siis saad täpses mõõdus mina sain natuke pikkemad ja jämedamad aga jah mõõda ära ja mine vaata ;)
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Tarks kirjutas:Kas Hydroskandis oskavad ise anda, või tahavad mõõte saada?
Ikka on vaja mööte kuidas muidu , võtad laest!
Tarks
Veljo_V kirjutas:
:D loodan müügimeeste pädevusele.
