E39 525tds 98 klõbin mootoris
Talis27
Postitus Postitas Talis27 »
Mure selles et auto külmalt käib nagu peab, aga siis kui hullult vajutada ja mootor soe tuleb sisse tigin!
Kett vahetatud!
skiev
Postitus Postitas skiev »
kas pihusteid oled lasknud kontrollida?
Milleks mulle mõistus, kui mul on BMW!
Talis27
Ei ole veel, aga eriti ei tahaks uskuda et pihustid hakkavad sellist häält tekitama.
eks kontrollime ära!
MRS75
Re: sorry et tülitan
Postitus Postitas MRS75 »
Talis27 kirjutas:Ei ole veel, aga eriti ei tahaks uskuda et pihustid hakkavad sellist häält tekitama.
mul E39 525tds 98a.mootoriga sama jama mis teil ,mingi kolin mootoris.huvitaks mis sinu mootoril viga oli juhul kui veel mäletad. marius
sander k
Re: E39 525tds 98 klõbin mootoris
Postitus Postitas sander k »
Kui selline ebakorrapärane lagin sees, siis vib asi vabalt olla pihustites või jaoturpeas, mis pumpab ebaühtlaselt kütet.
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
on keegi lahendus leidnud asjale?
