E34 makk piniseb
marco505
E34 makk piniseb
Postitus Postitas marco505 »
et naq probleem selline et ostsin dvd mängija autosse ja peale seda tuli pinin kõlaritesse kui auto käima panen...nii kui maki mängima panen(vahet pole siis kas on raadio või muu funktsiooni peal) hakkab pinisema...ja gaasi andes suureneb see...et naq kuidas lahenduse leiax?...eelmise makiga seda probleemi polnud...olen kuulnud et see tuleb süütepoolidest aga kuidas seda likvideerida?....
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
elm
Postitus Postitas elm »
dellu
Postitus Postitas dellu »
Siin pole ju sõnagi juttu, et tegu oleks võimuga. On olemas ka makile vahele käivad filtrid, mis pininat vähendavad. Kunagi ammu sai Volgale pandud ja läks paremaks küll (Küsi Oomipoest või Tevalost).
marco505
aga kas siis mõndades makkides on see pinise vastane sees juba ja mõndades äkki mitte...??seal küll juttu aint võimust aga mul ju makk aint...võim suppariga taga...aga pinin tuleb autos olevatest kõlaritest mis otse maki taha ühendatud...:P
MantaOwner
Ära sa mingil juhul ütle, mis makk on, muidu keegi oskab midagi veel soovitada..
Kui mingi odavama otsa noname makk, siis polegi suurt midagi imestada, et pinin sees on. Tallinnas võid nt Ghostist läbi astuda, nemad oskavad nõu anda, mis edasi teha.
Tõnu
Driven by goa
Rain
Postitus Postitas Rain »
aga äkki sul saab makk mingit vale voolu kuskilt kõrvalt, endal on selline jama et ka piniseb või noh rohkem viliseb aga mul piisab sellest kui nats makki liigutada. Ei tea kust ta sealt saab seda vale voolu aga võtsin sahtlist välja siis jättis järgi. Panin sisse tagasi sai nats sõita ja järgmisest august läbisõites oli vilin tagasi. Jama kui palju.
rootor
Postitus Postitas rootor »
mul endal oli eelmine makk üldse vigane, et ka midagi sellist pininalaadset heli tegi, vahetasin maki ära ning enam polnud
lennä nykäsen matti
lentz
Peamine sõiduk: BMW 325i coupe
Postitus Postitas lentz »
vb et makk ei saa massi piisavalt :)
kivimugi
Postitus Postitas kivimugi »
2 võimalust!
esiteks kui sul rca siis see lühises veidike
teiseks on maki rca makisisene kivi(kaitse läbi mis paljudel makkidel tüüpviga) ... proovi teist makki siis asi selge!
rohkem võimalusi ei tohiks olla!
edit rca :)
Viimati muutis kivimugi, 08.09.2007 20:20 31, muudetud 1 kord kokku.
marco505
mis see rcs veel on...ei tea küll midagi sellist...väike lcd telekas kah autos...paigutasin neid juhtmeid seal maki taga ja maki pinin jäi väiksemax..kuna maki + ja rcad olid kõrvuti....aga telekas ikka piniseb..rsk küll...
