E39 katuseluuk
Andres523
E39 katuseluuk
Postitus Postitas Andres523 »
e39 katuseluuk katki, siinid sees puru , praegu oleks võimalik soetada uus luuk 2 tuhandega kogu süsteem, kas see on liiga palju makstud?klaasist luugiga tegu, kogu kompoti saaks kaasa mis sinna juurde käib.praegu plekist luuk. ja huvitab ka veel vahetus, kas istub kõik üks ühele ,ei ole vahet plekist ja klaasist luugi süsteemidel?
max55
Postitus Postitas max55 »
Kui selle hinna sees on mootor ja kõik muu vajalik, siis on hästi saadud. Äkki kasutaja laurts oskab sulle vahetuse kohta paremini vastata, tema on luuki vahetanud. Ma ei tea küll kas just plekki klaasi vastu, aga otsi ta kontaktid otsinguga ja küsi.
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
See hind väga hea. 'vahetus tiba keerulisem. Ise kunagi E 36 tegin. Enam mitte kunagi ei tõuse käsi selle töö kallale.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
laurts
Postitus Postitas laurts »
Siin pakutakse ka plekist luugiga süsteemi,hind oli viimati 2500.- kasutaja w3 pakkus seda.Klaasist luuk ilusam,kuid kas see kasett ka sama,seda ei oska öelda.Vahetasin endal ka kogu süsteemi nagu max55 juba mainis ja pole nii hull töö see midagi,lõpuks lihtsalt muutub tüütuks see torxide tagasi keeramine.Mis aasta autoga tegu on?Seal nimelt mootoril vahe sees,mootor alates '98 ei sobi -97 aasta autole,pistik natuke teine,kuid kui endal töökorras mootor olemas siis pole probleemi.
Vastan meeleldi tekkinud küsimustele!
Hind on väga hea,kui arvestada,et kasett juba üksi maksab UM'is 11000.-!
Andres523
tänud kõigile, nii, klaasist luugiga veel see teema et saab seda polstrist katet ära lükata sealt pealt, plekist omal ei saa. kas siis laepolstri vahetus käib ka asja juurde? minu masin 96 ja luuk on uus luuk on uuema pealt ,aga mul endal mootor korras
laurts
ma millegi pärast ei usu,et laepolster tuleb välja vahetada,pigem jookseb see liigutatav kate eraldi siinide peal ja vaevalt et klaasist luugi laepolster plekist luugi omaga selle võrra erineb.raske on niimoodi soovitada,kuid kindluse mõttes jääks mina plekkluugi juurde,sest kui juba kõik laiali lammutad ja siis avastad,et asi ei sobigi on peavalu palju rohkem.
Andres523
tänud@laurts,jäin plekist luugi juurde
laurts
pole tänu väärt.kas luuk juba küljes?
kui ei,siis võiksid töö käigust pilte teha,endal jäid tegemata,kuna polnud see hetk digikat käepärast.oleks teistelgi hea vaadata asja!
