E39 kojamehed
Postitatud: 20.09.2007 23:34 39
Postitas propellerhead
Kojamehed käivad intervalli ära ja peatuvad ca 5 cm peale 0 asendit. Sensori asendis käib vaid korra sõltumata piiskadest sensoril ja tundlikkuse reguleeringust.
E39 kojamehed
Postitatud: 21.09.2007 09:29 47
Postitas ermoe39
ära veel muretsema hakka, enda autol olnud nii u. 3 korda ja asi ise korda läinud. ainuke mida tegin-lasin kojameeste raami liigendite vahele määret.vahete vahel võid kojamehi klaasi küljest lahti tõsta.
Postitatud: 16.11.2007 16:57 25
Postitas Tonnk
Mul selline probleem, et kojamehed pargivad ennast keset klaasi. Relee sai vahetatud aga midagi paremaks ei läinud..ühtlasi lõpetas ka vihmasensor samal ajal töö. Muidu kõik nagu töötab..erinevad kiirused jne aga n.ö park asend on keset esiklaasi ja vihmasensor ei tööta. Teab ehk keegi miskit kosta milles probleem võiks olla? E34 oli vist kojameeste mootori küljes park asendi sensor miskine, ei tea kas E39 'l võib ka viga kuskilt kojameeste mootori juurest otsida?
