1. leht 2-st
E34 peeglisoendus ei tööta
Postitatud: 21.10.2007 17:56 35
Postitas 525touring
Mure selline: peeglisoendus ei tööta - peeglid soojaks ei lähe!
Võtsin mõlemalt poolt peegliklaasid maha.
Vaatasin testriga: vool peale tuleb mõlemale peeglile!
Peegli küljes olevatel klemmidel on takistus 0,33 oomi.
Küsimus - miks peegel soojaks ei lähe?
(vanatüübi peegel)
Postitatud: 21.10.2007 17:58 49
Postitas AARE540
Kui vool peale tuleb, siis on järelikult viga soojenduselementides klaasi taga.
Postitatud: 21.10.2007 18:04 20
Postitas 525touring
Ainuke variant on uus soendusega peegliklaas?
Re: E34 peeglisoendus ei tööta
Postitatud: 22.10.2007 00:08 43
Postitas Andrez
525touring kirjutas: Peegli küljes olevatel klemmidel on takistus 0,33 oomi.
(vanatüübi peegel)
See ju puha lühis. Peegli juhtmestik peaks hetkega aurustuma, kui selline ränk koormus taha lükata. Ehk mõõtsid valesti?
Postitatud: 22.10.2007 10:36 31
Postitas priitv8
Peeglikütte voolutarve on 1.5A. Võttes akupingeks keskmiselt 13V saame, et küttekeha takistus peaks olema 8,6 oomi.
PS vaatasin järgi: temperatuuril alla +10*C peab takistus olema ca 12oomi!
Postitatud: 22.10.2007 14:35 02
Postitas Tinavile
priitv8 kirjutas:Peeglikütte voolutarve on 1.5A. Võttes akupingeks keskmiselt 13V saame, et küttekeha takistus peaks olema 8,6 oomi.
Kas siis kui on takistus väiksem kui 12 oomi on teoreetiliselt peegliklaas soendust silmas pidades prügimägi ?
Ka mina pusin sama teemaga, ei lähe soojaks ja kõik. Takistust näitab 2,midagi.
Postitatud: 22.10.2007 14:47 17
Postitas namistai
Tinavile kirjutas:
Suurem on, ~2.2K... ehk siis ikkagi peetis.
Postitatud: 22.10.2007 15:11 29
Postitas 525touring
Andrez kirjutas:
(vanatüübi peegel)
Just praegu võtsin uuesti lahti mõõtsin enda digitestriga : 0,31 oomi andis tulemuseks.
Päris huvitav :roll:
Põhimõte jääb samaks = uus soendusega klaas.
Mis hinnaga nad on? Kas on kasutatud klaase ka liigub? Kas on mõtet kasutatud soendusega klaasil?
tnx enivei :)
Postitatud: 23.10.2007 12:03 23
Postitas Ranet
Tere! Kuna peegliklaasi vahetus lihtne, siis osta eraisiku käest omale korraliku klaasiga peeglid ja olemas. eraldi peaks saama, aga hind? Kui küsida, kas tasub, siis minu vastus on - jah tasub küll. Esiteks jääb peegli pind kriipimata ja ka suve õhtul tekkiv udukiht kaob mõne hetkega. Sügisel vihmast märjad peeglid on ka jamad vaatamis vahendid. Kuivatab needki ilusti ära. Olen ise soetanud peegleid alates 100 eegust, oleneb kes ja kus müüb (võimalus, et korpus puruks aga peegel terve =soodsam hind)
Postitatud: 23.10.2007 12:17 42
Postitas Rain.
Kasutatud peeglit on mõttetu osta, kuna tavalisest autopoest saab uue soojendusega ja lainurk peegliklaasi umbes 200+ eeguga.
Postitatud: 23.10.2007 12:29 49
Postitas 525touring
Selge!
Sain targemaks.
Minupoolt kõik! :)
Postitatud: 23.10.2007 14:30 08
Postitas hansu
Rain530 kirjutas:Kasutatud peeglit on mõttetu osta, kuna tavalisest autopoest saab uue soojendusega ja lainurk peegliklaasi umbes 200+ eeguga.
Millises poes?
Postitatud: 23.10.2007 17:22 51
Postitas Tinavile
Ka mind huvitaks millisest ? Ei ole mina veel sellist kohta leidnud, kus neid üldse müügil on. Kui sellise lausega lagedale tulla siis paluks konkreetsemalt.
Postitatud: 23.10.2007 20:38 58
Postitas Jaanus_P
Mina rumala inimesena saadan tavaliselt PS´i kui soovin enda küsimusele vastust. Ehk oleks abi sellest kui võtad ühendust Rain 530´ga? Mind igatahes aitas :D .
Postitatud: 23.10.2007 21:25 48
Postitas Tinavile
Mis siin ikka varjata. Nagu näha on asi üldiselt suht huvitav ja abi on mitmed palunud.
Kui keegi teab vastust siis mis pagana pärast seda varjata ja ennast tähtsaks teha.
Postitatud: 23.10.2007 21:29 00
Postitas Rain.
Ostetud on need peeglid Pärnust autokauplusest Raunex, asub Lao tänaval.
Pole tahtnudki seda kohta varjata, kust ostsin. Seega loodetavasti on kõik nüüd rahul :)
Postitatud: 23.10.2007 21:32 34
Postitas Tinavile
Rain530 kirjutas:Ostetud on need peeglid Pärnust autokauplusest Raunex, asub Lao tänaval.
Loodan, et nüüd kõik rahul :)
Mnjah - seda Raunexit ma jah siin kuskil juba lugesin. Eeldasin, et kui jutt "tavalisest" autopoest siis tuleb ka mingi valikuvarjant.
Aga eks siis peab selle reisi Pärnu ette võtma.
Postitatud: 23.10.2007 21:47 27
Postitas Olari525
kas siis tõesti Tallinnas soojendusega peegleid ei müüda? :roll:
Postitatud: 24.10.2007 09:40 17
Postitas Tinavile
Olari525 kirjutas:kas siis tõesti Tallinnas soojendusega peegleid ei müüda? :roll:
Ikka saab - UM 948,-/tk, Laki Auto 932,-/tk.
Postitatud: 24.10.2007 11:22 45
Postitas Hans
Sauel Igor küsib tutika eest 400.-
Postitatud: 24.10.2007 13:38 02
Postitas erikred
Esimese autovaruosadega tegeleva poe uks lahti ja küsima, mis seal nii rasket on??
Endale just ostetud ja olid kindlasti odavamad kui 400,- eek, kui viitsimist tekib siis otsin tseki ülesse ütlen tpselt palju maksavad.
terv
erich
Postitatud: 08.11.2007 15:03 16
Postitas draggo
Ma siin proovisin helistada Tartu varuosade kauplustesse ja vastus kõigist negatiivne.
Postitatud: 08.11.2007 19:50 14
Postitas erikred
kui tartus on tõesti saamatud varuosa müüjad siis mine sõida elvasse (15min :) ) ja mine telli fixusest, kui õigesti mäletan siis oli hinnaks 222,xx +18%
terv
erich
Postitatud: 08.11.2007 20:11 23
Postitas hansu
Oleneb kas vaja uuema- või vanematüübi klaase. Tallinnas vähemalt pole ma leidnud kohta kust vanematüübi omasid saab, uumaid pakutakse küll.
Postitatud: 08.11.2007 20:31 08
Postitas erikred
nojahh sellepeale ei osanud tullagi, aga kui õigesti mäletan siis seal kataloogis oli ka vanema tüübi oma sees. Iseasi kui mälu mind ei peta, teiseks ei ole kindel et seda üldse tellida saab, elame ju tähtsusetus maaimanurgakeses nimega Eesti kuhu ei näha mõtet mõningaid varuosasid tarnida
terv
erich
Postitatud: 16.11.2007 17:39 59
Postitas Tinavile
Aga asi ikka huvitav. Saan küll aru, et jutt käib E34-jast. Mul aga vaja E39-le neid klaase.
Käisin täna Raunexis - vastus = hind 495,- tükk ja ainult tellimise peale. Tegelt ei saanudki ma aru kas siis saab ka õige asja kuna see kelle käest seda telefoni teel küsiti - küsis kas tahan suurt või väikest :roll:
Kruisasin Tallinnas ka mõned poed läbi ja vastus oli suur 0. Nada, netu, pole ja ei tegele.
Kui nüüd tõesti keegi on kuskilt ostnud äkki ikka saaks infot kustkohast. Saan vähemalt uurida kas saab ka E39-le midagi. Ja UM ja LA jätame siis valikust välja.
Postitatud: 27.11.2007 14:09 22
Postitas draggo
erikred kirjutas:kui tartus on tõesti saamatud varuosa müüjad siis mine sõida elvasse (15min :) ) ja mine telli fixusest, kui õigesti mäletan siis oli hinnaks 222,xx +18%
Käisin siis seal Elva poes ära (ämm-äi elavad seal kandis) aga vastus poest oli ikkagi negatiivne. Saab osta tervet peeglit aga seda ka vaid uuemat varianti.
Postitatud: 27.11.2007 17:42 11
Postitas Karol
Ma küsisin UM-i hinda oma e39-le... Ja vastuseks sain, et üle 6000.- eegu ja seda ainult klaas. Oleks neid sellise hinnaga, nagu eespool mainiti, siis võtaks minagi. Mul nimelt juhpoolsel peeglil koorub see läikiv jagu altservast.
Postitatud: 04.12.2007 16:45 00
Postitas draggo
Seega ei suuda siis keegi öelda, et kust saaks soojendusega uusi peegliklaase mitte rohkem kui 500.- eest paar?
Postitatud: 04.12.2007 18:21 39
Postitas 525touring
Küsi kasutaja "Salucom" käest :)
