E34 Automaatkasti õli kontroll/vahetus
Suletud
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Seigo »
et ei leidnud kuskilt foorumist.... oskab keegi öleda kuida seda kontrollida /vahetada? ja mitu liitrit sisse läheb... olen kuulnud erinevaid versioone igaüks räägib eri asja....
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Ma võin sulle soovitada, kus sa seda teha saaksid lasta.
Seigo
Peamine sõiduk: E46
äkki soovitad ja kas homme saaks löögile kohe?
tagor
Peamine sõiduk: bmw 523i e60
Postitus Postitas tagor »
enne ikka vaata kas seal pole kirjas et LIFETIME OIL
Seigo
Peamine sõiduk: E46
kuskohas kirjas???
Charly
Postitus Postitas Charly »
tagor kirjutas:enne ikka vaata kas seal pole kirjas et LIFETIME OIL
Lifetime Oil`i peab samamoodi vahetama, nagu tavalist kastiõli.
...muidu jääbki kasti lifetime väga lühikeseks. Regulaarne mootori ja kasti õlivahetus on soodsaim remont eales.
ex-Audi A2, ex-Fleetwood, ex-GT4, ex-944
525 ´94 & Hybrid ´08
56 201 649
Seigo
Peamine sõiduk: E46
mulle tundub et ma ei saanud ikkagi oma küsimusele vastust :S
Ingmar
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Favora õlipood bussipargi juures näiteks.
Võta telefon kätte, helista poed läbi ja ära ka kindlasti UM-i helistada unusta.
Seigo
Peamine sõiduk: E46
mis kasu on mul õli hinnast? kui mul endal on kõik õlid olemas ma küsisin ju kõigest lihtsa küsimuse, et kuidas panna kasti õli`? on sellel mingi nipp?`sest kontrollvarrast ei ole kastil ja õli sissepanemise kohta olen kuulnud erinevaid müüte...üks on see et auto tõstukiga üles, mootor käima ja R käik sisse, ja siis niiöelda sõiduajal tuleb õli kasi lasta...
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Ingmar kirjutas:http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
mul on endal koht olemas kust ma saan poole kvaliteetsemat õli kui sealt favorast, ja soodsamalt ka veel ;)
Seigo
Peamine sõiduk: E46
kuna ma siit foorumist abi ei leidnud ju siis peab minema UM-i kohale ja sealt küsima, äkki on seal targemad mehed, kui siin....
Seigo
Peamine sõiduk: E46
ise küsisin ise vastan :D käisin siis just tõstukil... ja saab niimoodi, et tagumine käik sisse, alt punn lahti ja siis aga hakkad üli sisse pritsiga panema niikaua, kui vastu hakkab jooksma...aga see suht määriv töö ... ise siiamaani haisen kasti õlijärgi...ja siis avastasin veel sellise vea, et kasti pistiku juurest on märg....kuida see võimalik on ?
Seigo
Peamine sõiduk: E46
et ma ei tea võib vast LUKKU panna, või äkki on kellelgi veel vaja teada ,kuida õli lisada /vahetada?
nemps
Postitus Postitas nemps »
Ma ühe kasti tükkideks teinud, kasti juhtmed jooksevadki kastis lahtiselt ja on seega osaliselt õli sees, kui pistiku ümbert märg tuleb pistiku ja korpuse vaheline tihend ära vahetada,
BMW E34 525i touring
Seigo
Peamine sõiduk: E46
nemps kirjutas:Ma ühe kasti tükkideks teinud, kasti juhtmed jooksevadki kastis lahtiselt ja on seega osaliselt õli sees, kui pistiku ümbert märg tuleb pistiku ja korpuse vaheline tihend ära vahetada,
kas saab ilma midagi liigset eemaldamata selle töö ära teha ?
nemps
Põhja pidi vist ainukesena ära võtma ja siis oli pistik näha, ilmselt muidugi oleneb ka kastist minu oma oli viiekäiguline. Aga äkki saab väljastpoolt ka kuidagi ei mäleta täpselt
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=24&fg=15
Seigo
Peamine sõiduk: E46
mul ka 5 käiguline...
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Jätkame SIIN teemas.
Suletud
