et siis küsimus siuke, et minu autol 525i m20 12 v on surve radikas.
kas on muid variante ka peale plokikaane või plokikaane tihendi.
E34 525i surve radikas
allkiri on liiga pikk...ei mahu siia ära
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
naljamees. Seda peab minimaalselt olema. Mul lõi ülerõhk radika ja lõdviku vahelise ühenduse puruks !!! Järgmine kuu mootori remont siis näeb kas kaane või tihendi viga.priitb kirjutas:Radikas PEABki ülerõhk olema !!!
Pakuks radika korki. Kui see töötab siis liiga suurt rõhku ei saakski nagu tekkida.losto kirjutas:naljamees. Seda peab minimaalselt olema. Mul lõi ülerõhk radika ja lõdviku vahelise ühenduse puruks !!! Järgmine kuu mootori remont siis näeb kas kaane või tihendi viga.priitb kirjutas:Radikas PEABki ülerõhk olema !!!
Mida suurem on rõhk seda kõrgema temperatuuri juures läheb vesi keema.
F11
