E39 pidurikettad
Postitatud: 19.05.2008 14:12 22
Postitas leits
Nonii, on aeg tulnud vahetada pidurikettaid.
Autoks siis 2003 aasta e30 3.0 diisel bmw.
UM'st hinda pärides tuli hinnaks 1640 eeku tükk vms.
Kõrvalt automaailmas küsisin samuti.
Alguses pakkus mingeid 700 eeku tükk kettaid, aga too vend ise ka seal ütles et need kehvad.
Siis aga pakkus 1650 eeku tükk Zimmermann sport kettaid. Pidavat olema läbipuuritud.
Nüüd tekkiski dilemma, et kumbaid siiski eelistada, kas võtta originaalid või siis need zimmermann sport kettad? Sest hind on ju põhimõtteliselt sama. Mul on eelduseks, et mida rohkem nad kestavad, seda parem.
Olen rääkinud paari tuttavag, mõni soovitab zimmermanni teine aga originaali. Seega ei teagi mida teha nüüd, minna siiski originaali peale ehk nö kindla variandi peale?
Postitatud: 19.05.2008 16:23 08
Postitas veekaheksa
Originaal kestab kauem. Juhul kui sa mägedes ja ringrajal ei käi, siis pole Zimmermanne põhjust eriti vaadata ju. Edevamad on nad küll, ei saa salata
Muide, erinevaid tootjaid valides, võiks sa kaaluda ka ATE kettaid, Hr Raimo meie foorumist ostis sellised ATE PowerDiscid endale, ja ma pole muud kui ainult kiitust tema suust kuulnud nende kohta. Tal on kah 530d E39.
Postitatud: 19.05.2008 16:29 55
Postitas Ragnar
mina ostsin automaailmast need odavamad, ei saa kurta esialgu millegi üle.
Postitatud: 19.05.2008 16:43 08
Postitas leits
Hmnja, siiski siis vast originaali poole vaatama, kuigi jah need zimmermannid on üli kena välimusega
Aga noh see välimus välimuseks, mul on vaja et ma neid lähima aja jooksul enam vahetama ei pea ...
Postitatud: 19.05.2008 21:34 07
Postitas raimo_r
Soovitaks ATE Powerdisc. Hind peaks olema 1000-1200 krooni kanti. Zimmermannid ei tohiks ka nii kallid olla, 1600 on minu meelest ikka röövimine. Augustatud kettad ei ole väga vastupidavad ka.
Postitatud: 19.05.2008 21:36 19
Postitas leits
Uursin küll netist, aga ei oska midagi nende Powerdiscide kohta arvata. Alla lähevad siiski originaalid, tänud vastanutele.
ei usalda eriti neid ime sport jms asju, sest minu simis peaks need igast sport ja puuritud ja korralikud kettad tunduvalt kallimad sel juhul olema kui originaalid.
e2: selle powerdisci välimus ka kehv ei ole. kuidas ta omadused muidu on?
ehk saaks kuskilt mingi võrdluse. et originaal ketas vs powerdisc? ja kuda nende saadavus eestis on?
Postitatud: 20.05.2008 19:14 19
Postitas raimo_r
powerdisci tuleb üldjuhul tellida. tarne paar päeva kuni 1 nädal.
ise olen väga rahul, eriti märjaga on pidurdus parem.
Postitatud: 20.05.2008 19:58 42
Postitas hansu
Kas E34 tagumisi ATE Powerdisc kettaid ka pakutakse? Autoosad.ee pakub ainult esimesi. Või kes veel Eestis neid müüb?
Postitatud: 20.05.2008 20:35 02
Postitas leits
Minu puhul võib teema kinni panna, soetasin originaalid omale.
Postitatud: 20.05.2008 23:20 33
Postitas raimo_r
hansu kirjutas:Kas E34 tagumisi ATE Powerdisc kettaid ka pakutakse? Autoosad.ee pakub ainult esimesi. Või kes veel Eestis neid müüb?
ATE powerdisc kettaid tagateljele ei tooda, vähemalt mina ei ole üheski kataloogis näinud.
Postitatud: 21.05.2008 01:37 35
Postitas erikred
kõigile ATE ostjatele soovitaks uute ketaste paksused üle mõõta. Üle mere foorumites ollakse väga kurjad selle peale et tarnitakse praktiliselt min lubatud paksusega kettaid. Loodame et Powerdisk seeria ei kannata selliste puuduste all.
Enda e34 alla said Zimmermannid mis on üle elanud 2x pidurivedeliku keema ajamise
ostes olid õiges mõõdus, siiamaani ei vibreeri. kuigi hetkel tunduvad et suht pehmest materjalist, peavad ehk veel teise, võibolla ka kolmanda jooksu klotse välja. Samas ega ma päris normaalsete pidurdustega inimene kah ei ole. Kui keegi ei leia soovitatavaid kettapaksuseid siis e34 on need mul olemas ja väikese otsimise peale saan need siia postitada, e39 puhul jään hetkel vastuse võlgu.
terv
erich
Postitatud: 21.05.2008 07:49 56
Postitas Kustas
Kusjuures ATE võib-olla isegi täitsa OEM. Piduri vidinaid on ta vähemalt vanematele BMWdele tootnud OEM'na.
Just a guess.
Postitatud: 21.05.2008 08:01 17
Postitas Zimbo
Mis on minimalne lubatud piduriketta paksus E39-l? Nii esi, kui taga.
Postitatud: 21.05.2008 17:25 25
Postitas erikred
Sinu autole uued ees 22mm taga 20mm, min lubatud kulumine ees 20,4mm taga 18,4mm
terv
erich
Postitatud: 21.05.2008 20:23 48
Postitas aise
minu esimesed originaalkettad hakkavad otsa saama, olen nendega sõitnud mingi 30-40k (1,5 aastat), ma pidurdan käikudega alati, hullu pole pannud, imelik veits... võibolla klotsid ja kettad ei sobi kõige paremini kokku.
Postitatud: 21.05.2008 23:52 21
Postitas priitv8
Huvitav, mul E34 all pidas originaalkomplekt 60'km vastu. 2000 panin alla ja 2007 enne müüki vahetasin klotsid.
Pidurdan ka alati käiguga.
Postitatud: 26.05.2008 16:45 10
Postitas Zimbo
erikred kirjutas:Sinu autole uued ees 22mm taga 20mm, min lubatud kulumine ees 20,4mm taga 18,4mm
terv
erich
Tänud.
