E39 Touringu tagumine kojamees
leits
Postitus Postitas leits »
Autoks siis 03 E39 530dA Touring.
Mis moodi seda tagumist kojameest saab vahetada? Esimesed võtadlukust lahti ja vahetada, aga tagumine on ju kuidagi neediga kinni? ostsin esindusest uue valmis, aga mõistust peal ei hakanud kuidas vahetada.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Tagumine on täiesti tavaline kojamees täiesti tavalise ühendusega, mingit neeti seal küll pole, lihtsalt sikutad vart kojamehe suhtes eemale.
Indrek
leits
noo see kojamees ise (luuaks nimetatakse vist) on ju varre küljes sellise neediga vms? ja et uus luud külge panna on see neet vms asi ju kuidagi vaja lahti saada? Krt uurisin, ei hakanud hammas peale.
Bmw525ix
Postitus Postitas Bmw525ix »
:cry: Murdsin enda touringul tagumise kojamehe ära(E34).
On selliseid asju üldse kuskil müüa?
leits
esindus abiks ..
RaimoK
Postitus Postitas RaimoK »
Et mismoodi siis , puurid needi läbi ja paned uue kojamehe ning siis needid jälle uuesti kinni. Hea et vanemal 5-sel asi lihtsamalt käib.
E61 530D Touring 2008
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
Indrek_M
Jaanus_P kirjutas:Missugune osa sealt needitud on?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=45&hl=2
Ära nüüd sega inimestel juppi nr 1 pooleks tegemast :)
Indrek
leits
see number üks lulla on ju nr 3,4'l neediga kinni, seal pole mingit lükkamis meetodit?? Igavene jama minumeelest, nii keeruliseks asi aetud
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
Pildilt paistab , et klipsiga ikka.Mäletamist mööda eelmisel tourigul sai täitsa lihtsalt kätte.
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
:) paistab pildilt ja on ka reaalis nii .. ei ole seal neediga sul miskit kinni.
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
aeg on nüüd niikaugel et Hans võiks teha ühe õppevideo kuidas eemaldada touringu tagumise luugi kojameest siis on siililegi selge. Tal tuleb see liikuvate piltide tegemine juba päris hästi välja
terv
erich
axtung
Postitus Postitas axtung »
Pakun, et eelmine omanik on logiseva luua kinni neetinud. Sellel masinal (vähemasti minu omal) see originaalis küll needitud ei ole. vahetad nagu iga teist tavalist luuda.
E46 - 320d universaal
E36 - 318tds compact
A4 1.9d quattro
leits
Krt tundub originaal oleavat .. teen pärast pilti ja panen üles.
leits
Hmm oligi lihtne ära võtta, lihtsalt ära tõmmata. see neet hoidis luuda ennast vms, ei hakanud pimedas uut panema. Uuel luual oli nö lisa jubin selle ümmarguse pulga ümber, mis sinna vare külge lükkad, ei saand pimedas enam aru, kohe esmamuljel lükates ei läinud (st uuel oli mingi lisatükk võrreldes vanaga), homme uurib, vast peaks sobima, sai UM'st ostetud.
Onu Tom
Postitus Postitas Onu Tom »
Lihtne oli ta igaljuhul...mina ostsin sinna lihtsalt uue harja/kummi,see maksis kümme eeku ja ei kriuksu ei kääksu ning pühib täiesti puhtaks,nii s*tast kui veest...ei saagi aru,miks peaks kuskile asja eest,mis kulub suhteliselt ruttu,nagu seda on tagumine kojamees,hirmus palju raha viima... :roll: ;)
E30>E28>E30>E34>E34 Touring>E34 Touring>E39 530d Touring>ja kõik...
ermps
Postitus Postitas ermps »
Sry. et vahele segan aga endal ka tagumise kojamehega probleem, kuna lõpetas lepingu minuga töötamast. Oskab keegi öelda kust tuleks viga otsima hakata?
Tänud ette.
HrHuu
Postitus Postitas HrHuu »
Aga kuidas E39-l kojamehe vart kätte saada?
Ostsin UMist harja ja uue varre, varre küljes on ka vedru ja rõngas. See rõngas tuleb arvatavasti toppida poldi otsa, mis on selle lülitiga katte all. Kuidas katet kätte saada, sellest ma aru ei saa. Kangutasin igatepidi.
