e39 juhiukse avamine võtmega
Postitatud: 13.06.2008 00:41 06
Postitas Q
kas e39 juhiust on võimalik kuidagi võtmega keerates lukust lahti teha, kui aku on maha võtud ja uksenupp seestpoolt alla vajutatud? niisama keerates ei juhtunud midagi. tean et e34-jal oli mingi nõks et hoiad linki üleval ja siis keerad võtit, aga kas e39 puhul on midagi sellist?
Postitatud: 13.06.2008 06:11 30
Postitas vaikeboa
Ega Sul pole juhuslikult sama asi nagu mul ühe tuttavaga oli juhtunud.Lasi ju aoto eelmine omanik signa paigaldusel ära võtta selle julla mis lasi uksed võtmest lahti teha.Muideks alarm paigaldati ühes Tallinna töökojas.Aku oli aga pika seismise peale tühjaks saanud ja ei aidanud muud kui põhjakaitse alt ära ja juhtmed geneka peale ning puldist uksed lahti.
Postitatud: 13.06.2008 11:28 47
Postitas Q
mul originaalsigna, hästi ei usu et keegi sealt midagi välja kiskunud, aga kunagi ei või teada mis seal tehtud on. samas kui aku peal on, siis saab võtmest keerata.
Postitatud: 13.06.2008 11:36 14
Postitas tramtram
et keerad lõppu vasakule ja peaks uks lahti tulema.
Postitatud: 13.06.2008 11:48 56
Postitas Q
tramtram kirjutas:
seda olen juba igatepidi proovinud, kuid tulemuseta.
Postitatud: 13.06.2008 16:42 25
Postitas jargo
minul on nii ,et kui signa on peal siis ei lase võtmest lahti keerata,aga kui signa maas siis saab ilusti ka võtmest uksed lahti
ükskord olin päris hädas kui puldil patarei tühi oli ei saanudki uksi lahti
seda saab kindlasti ka progeda ,et ei katkestaks ukselukku!!
Postitatud: 13.06.2008 18:23 12
Postitas Karol
Pagass lahti ja juhtmed akupeale. Pagassi luuk peab lahti tulema lukust. Ja kui ei tule, siis nagu eespool öeldi.
Postitatud: 13.06.2008 18:24 19
Postitas Q
tegu touringuga ja vähemalt sellel minu omal pole tagaluugil lukku
Postitatud: 13.06.2008 19:11 21
Postitas Karol
Siis ei jää muud üle kui starteri või geneka peale panna. Kui paned juhtmed starterile, siis vaata, et ikka õigele otsale paned. Muidu hakkab starter tööle ja ei laadi. Kui juhtmed on küljes siis saad kohe teha uksed puldist lahti. Seejärel aga laadi aku korralikult täis. E39 hakkab poolpiduse akuga päris müstilisi asju tegema. Lisaks veel, et paljudel e39-tel võetakse see lukuhoob ära. Muidu titaan võtmega keerates võtab maha ka tehase signa
, olgugi, et seda saab diagnostikas ka ümberprogeda.
Postitatud: 14.06.2008 18:19 39
Postitas calvin777
mul sama jama aga juhtmed viskad juhipoolse ratta taga mootori poole asub plussjuhe kuhu saad krokod panna ja teine keresse ja asi ok saad uksed lahti aga ei keera mul ka võtmest lahti ka paar korda nii old
