E39 lühises
jõmmu4
E39 lühises
Postitus Postitas jõmmu4 »
Küsimus siis selline,et mis elektri seadmed on 4-nda ja 12-nda kaitsme all. Kui need kaitsmed välja tõmmata kaob lühis ära.Autoks on siis e39 525td 2001a. M-pakett.
enn1
Re: E39 lühises
Postitus Postitas enn1 »
nr.4 kaitse on päris mitu asja:kindalaeka valgustus,pagasiruumi valgustus ja mingit moodi ka esiklaasi pesu(sellel on veel omaette kaitse ka nr.2) nr 12 peaks olema immo.
vahur_s
Re: E39 lühises
Postitus Postitas vahur_s »
Nr 4 peaks olema kogu salongi valgustus + pagassi valgustus ja esiklaasi kojamehed
Nr 12 Immo
vahur_s
Re: E39 lühises
Indicator light for self-levelling suspension
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Re: E39 lühises
Postitus Postitas Tauri_K »
Vahur saan ma praegu õieti aru ,et kui ta tõmbab immo kaitsme välja siis hakkab auto ennast ise madaldama ja kõrgemaks tõstma v :mrgreen: Või siis lihtsalt tuluke lääb põlema ja miskit ei toimu :lol:
jõmmu4
Re: E39 lühises
Tuluke läheb põlema ,lühis kaob ära ja muud midagi ei juhtugi.Aga kuidas on see immoga seotud,kas lihtsalt ühe kaitsme all,või on hoopis see kõrguse andur lühises?
markus87
Re: E39 lühises
Postitus Postitas markus87 »
vahur_s kirjutas:Pilt
miks see tuli üldsepõlema läheb. mul jamab see tuli e39 523 98a. ja kustub peale pikemat seismist ära. ca. 3 tundi. läheb põlema künklikel teedel ja suurema kaaluga.(rohgkem asju autos). kas midagi läbi?
E70 35d 2012a
