e39 esitulede reguleerimisprobleem
Postitatud: 01.02.2010 16:43 06
Postitas pimp1986
Tere,
selline mure, et esitulede plastmasskinnitused/reg. jupid on katki, need mis tuledes sees käivad. On teada, et see tüüpviga, kuna nad kuumenevad seal üle, siis taas jahtuvad jne ning muutuvad hapraks. 1 tuli veel korras, kuid ühel on need katki ning ei saa paika reguleerida. Kas on keegi sellega kokkupuutunud ning oskate nõuga aidata, kas neid saab kuskil eraldi osta või kas saab üldse korda teha!?
Re: e39 esitulede reguleerimisprobleem
Postitatud: 01.02.2010 16:52 53
Postitas vahur_s
Osta saab üksnes esindusest
Toote kood 63120027924 ja UM laoseisu ning hinda vaata
siit.
Vahetusprotsess ei ole ka mingine raketiteadus
interneti avarustes võib õpetusi leida.
Postitatud: 01.02.2010 17:04 42
Postitas pimp1986
vahur_s kirjutas:Osta saab üksnes esindusest
siit.
Tnx abi eest!
Postitatud: 01.02.2010 17:26 14
Postitas caribba
Kas see toimib ka faceliftitud masina kohta. Ise kuulsin, et uuema tüübi tuledel neid kinnitusi vahetada ei saa.
Postitatud: 01.02.2010 18:05 19
Postitas sinner
tere! algul öeldi mulle ka et ei saa aga saab! varud natuke aega ja kannatust saad ise ka vahetatud!lahtivõtmine on kerge aga kokkupanemisega tuleb olla ettevaatlik kuna need vardad on väga haprad. UM-is maksavad need vardad mõlemale tulele 570 eeku. midagi täpsemalt teada tahad siis kirjuta
Postitatud: 01.02.2010 19:21 48
Postitas Tauri_K
caribba kirjutas:Kas see toimib ka faceliftitud masina kohta. Ise kuulsin, et uuema tüübi tuledel neid kinnitusi vahetada ei saa.
Tõsi ta on UM ei paku FL tuledele reg.vardaid.
Postitatud: 01.02.2010 22:54 12
Postitas vahur_s
Õpetus kuidas vardaid vahetada preFL e39 esitulel, õpetuses on kasutatud xenon tulesid (nn luuptuled), vardad ja vahetus protsess on sama halogeentulega.
Õpetus kuidas vardaid vahetada FL e39 esituledel, vaata nr 8 kommentaari
Varraste isetegemise ja vahetuse õpetus ja varda
joonis koos mõõtudega.
FL tulele reguleer vardaid saad soetada näiteks
siit või
siit, aga neid kohti on veel kui googeldada
Mõned juhtnöörid kuidas FL esitulel klaasi eraldada, kasutade küpsetusahju. Kui küpsetusahju ei ole, tuleb koos tulega sauna minna
E39 FL Hella esitulede klaasi eraldamise võimalikusest, soovitan terve teema läbi lugeda, ühes postituses (nr 35) on kohe ära seletatud, kuidas kindlaks teha, kas saad tuleklaasi kuumutades kätte või mitte. Hella on mingi hetk muutnud tuleklaaside liimimiseks kasutatavat materjali, üks tuleb kuumutamisel lahti ja teine mitte.
Postitatud: 02.02.2010 09:49 27
Postitas pimp1986
vahur_s kirjutas:Õpetus kuidas vardaid vahetada preFL e39 esitulel, õpetuses on kasutatud xenon tulesid (nn luuptuled), vardad ja vahetus protsess on sama halogeentulega.
siit või
Päris palju materjali
Tänud!
Postitatud: 02.02.2010 11:45 39
Postitas werks
kas keegi eestis neid ka vahetab FL-tuledel?
Postitatud: 02.02.2010 16:21 23
Postitas sinner
