e39 523 IA käigukasti avarii reziimi tuli? ja kütte näidik?
tfk
Peamine sõiduk: 730d
Postitus Postitas tfk »
selline mure: harv küll aga on mõni kord löönud selle tule põlema kui auto käivitada, ja siis kui see tuli põleb armatuuris auto liigub minu arust ainult ühel käigul nagu neljandaga:S siis keeran süüte välja ja mõned minutid oodates käivitan uuesti auto ning kõik taas toimib! Selline kummaline viga siis:S
millega tuleks alustada või mis viga võiks olla? kas mõni elektri viga??
nii nüüd täna ilmnes uus mure:( kütte näidik ei näita, aga kui järsult pidurdad siis korra hakkab tööle;) ühesõnaga vahepeal näitab ja vahepeal mitte! millest alustada? ei ole õrna aimugi kohe:(
Viimati muutis tfk, 01.03.2010 16:52 56, muudetud 1 kord kokku.
Lauri_R
Re: e39 523 IA käigukasti avarii reziimi tuli?
Postitus Postitas Lauri_R »
Enne kui midagi muud tegema hakkad, siis võta vähemalt 10 min aku klemmid maha. Kui ikka viga ilmneb, siis äkki kasti ajuga midagi lahti. Kas õlitase on normis?
Lauri_R
diislijoodik kirjutas:Mis seal nalja teha, diagnostika sirgelt külge ja vigu lugema.
see oleks muidugi kõige õigem :D
tfk
oki eks vaatan kõigepealt diagnostika teema üle:)
tfk
lauri91 kirjutas:Enne kui midagi muud tegema hakkad, siis võta vähemalt 10 min aku klemmid maha. Kui ikka viga ilmneb, siis äkki kasti ajuga midagi lahti. Kas õlitase on normis?
mul pole kunagi automaatkastiga autot olnud;) seega mis moodis seda õli taset saab kondrolli? aga seda tean et õli ei leki mitte kuskilt:)
ooDDoo
Re: e39 523 IA käigukasti avarii reziimi tuli? ja kütte näidik?
Postitus Postitas ooDDoo »
Kardan et aku nõrk ja käivitades jääb kastiaju kuivale... ja küttenädukiga on see värk et sul on paagist anduri tagant juhe lahti... tüüpviga
tfk
ooDDoo kirjutas:Kardan et aku nõrk ja käivitades jääb kastiaju kuivale... ja küttenädukiga on see värk et sul on paagist anduri tagant juhe lahti... tüüpviga
kas sinna paagis olevale andurile saab pagaazist ligi?
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Nop!
Tagumise istme pead ära võtma, istme istumisosa tuleb tugevamalt ülesse poole rebida, siis tuleb ära.
Kui istme istumise osa eemaldatud, siis on näha kaks kohta, kus paagi sisule ligi saad.
Paremal pool (kõrvalistuja pool) asub põhipump, vasakul pool sifoonpump, mis pumpab kütust vasakult poolt paremale.
tfk
vahur_s kirjutas:Nop!
tänud! aga millisel poolel siis see andur paikneb mis nöögib;) kas koos põhipumbaga???
vahur_s
E39 on kütusepaak kahe osaline (sadula kujuline).
Nii paremal pool asuval põhipumbal kui ka vasakul pool asuva sifoonpumbal on oma taseme andur (ujuki põhimõte).
Kütusepaak ja vasaku poole sifoonpump+tasemeandur
Vasakul - põhipump+tasemeandur, paremal - sifoonpump+tasemeandur, ujukid selgesti eristatavad
Et teada saada, kump tasemeandur valetab, tuleb OBC peidetud menüüst järgi vaadata kui palju kütust paagi osades on.
Peidetud menüüs:
  • 6.0 on antud 6 kohaline numbrijada. nt: 000175, kolm esiemest numbrit näitavad vasakus paagi pooles olevat kütuse kogust ja kolm viimast näitavad paremas paagi pooles oleva kütuse kogust.
  • 6.1 kuue kohalise numbrikombinatsiooni kolm viimast numbrit näitavad vasaku ja parema paagi poole summaarset kütusekogust.
  • 6.2 näitab palju kütusenäidik kütuse koguseks näitab, näeb palju näidik valetab.
Kuigi E39 paagi mahutatavauseks antakse 70 l (tegelikuses mahutab tiba rohkem, ca 72 l), ei näita peidetud menüü kunagi üle 65 l kütust paagis. Kuhu jääb 5 liitrit, see jääb mõistatuseks, on arvatud, et see on vasakul pool, aga seda lihtsalt ei näidata.
Peidetud menüüs peaks täis paagi puhul nägema numbrikombinatsiooni 340310, esimesena hakatakse tühjendama vasakut paagi poolt kütusest - vasaku paagi poole näit hakkab esimesena langema.
Mina soovitaks paagi kütust täis tankida ja siis hakata jälgima, kumb tasemeandur valetab. Siis saad selge pildi kumb andur valetab või hoopis kütuse näidik paneb segast.
tfk
suured tänud teile!
lähen nüüd asja uurima;)
tfk
tfk kirjutas:suured tänud teile!
oeh sai üle vaadatud mõlemad paagis olevad andurid;) klemmid puhastatud ja asi läks paremaks aga aga ikkagi kütte seier kurvides kõigub:( kui võtta paremat kurvi siis seier langeb ja kui vasakut kurvi siis tõuseb seier!
vahur_s
Kas sõidu ajal oled jälginud mis infot paagi andurid annavad.
Kui sa kurve läbid, siis kütus ikka liigub paagis ringi, aga tavaliselt kellade plokis hetkelist kütuse taseme muutust ei kajastu.
Ma soovitan loomkatsetega jätkata :mrgreen: sõida autoga, läbi kurve vasakule ja paremale samal ajal peidetust menüüst jälgi, kui kiiresti (kas on näitude muutuses mingeid viivitusi) ja kui suures ulatuses näidud muutuvad (1-2l või rohkem).
Kui vasakule poole keerad, siis liigub kütus paremale poole, nii et ma kahtlustaks põhipumba küljes olevat tasemeandurit.
tfk
ei tea kas uskuda või mitte aga viga möödus sellega kui katkise abs anduri ära vahetasin;) peale seda hakkas spidokas töötama, veojõukondroll, kiirusehoidja, ja isegi kütte näidik ei pillu enam segast;) kuigi seda ma teatsin et kui abs andur tuksis siis spido jne. tööta aga mis moodis siis see küttenäidik sellega seotud????
