lukku
ET
lukku
Postitus Postitas ET »
Alguses suri välja sooja mootoriga käivitades madalatel pööretel ära aga nüüd suri soja mootoriga käivitades peale 5m sõitu päris ära. Enam käima ei lähe.Ükski avariituli armatuuris ei hakanud põlema. Kas võib viga olla nuka anduris. Kui vända andur läbi siis peaks mootor ju töötama kuidagi longates.
Viimati muutis ET, 17.06.2012 21:37 05, muudetud 2 korda kokku.
vaikeboa
Re: E39 523 M52 ei käivitu
Postitus Postitas vaikeboa »
Kas paagipump töötab?
ET
Ei ole veel jõudnud, nädalavahetusel plaanis uurida natuke.
andre731
Postitus Postitas andre731 »
Kui vända andur läbi, siis ei tööta.
Kui nuka andur terve siis töötab mootor ka vigase väntvõlli anduriga.
Käima läheb lihtsalt pikalt ja minekut ka erit ei ole...
Samamoodi töötab mootor ka vigase nuka anduriga kui väntvõlli andur on terve.
Viimati muutis andre731, 08.04.2010 08:06 46, muudetud 1 kord kokku.
533 274 38 Andres
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
andre731 kirjutas:Kui vända andur läbi, siis ei tööta.
Kui nuka andur terve siis töötab küll!
Väntvõll ja nukkvõll on 2 eri asja.
ET
Kui üks nendest anduritest läbi on, kas siis kaob säde või ei anta kütust peale?
ET
Viga leitud. Kohalik tankla müüs bensiini asemel vett 18kr liiter. Eemaldasin niipalju solkütust kui võimalik koduste vahenditega ja sain mootori tööle aga ebaühtlaselt. Osad silindrid ei tööta ja suitseb. Ilmselt veel vett sees natuke või on midagi ära rikkunud veega sõitmine :D
vaikeboa
Re: E39 523 M52 ei käivitu VIGA LEITUD
ET kirjutas:Viga leitud. Kohalik tankla müüs bensiini asemel vett 18kr liiter. Eemaldasin niipalju solkütust kui võimalik koduste vahenditega ja sain mootori tööle aga ebaühtlaselt. Osad silindrid ei tööta ja suitseb. Ilmselt veel vett sees natuke või on midagi ära rikkunud veega sõitmine :D
Sellise jutu peale peaksid kindlasti ka selle tankla nime siia kirja panema, et teised sinna otsa ei komistaks. Aga selline veega sõitmine võib ikka mõne vidina korralikult ära rikkuda ;)
ET
Premium 7 Häädemeestel, neil oli avarii sulaveega :?
