BMW 520i->528i E39 `96 - Ricooo
Moderaatorid: MargusA, Kert, Ander, Caspar, Henri.
Ricooo
Peamine sõiduk: E39 520
Postitus 26.02.2017 19:05 24
Sai soetatud poolteist aastat tagasi Bmw ja nüüd otsustasin tast teema teha, et endal hea jälgida.
Varustust nagu erilist ei olegi, ees el aknad taga vana hea vänt aken :lol: .
Mõned asjad mis tehtud: ühemassiline hooratas(kergemaks treitud), ees m-paketi vedrustus uute tugilaagritega, m rool, taha pandud led tuled,ees xenon tuled korralikud, fl neerud, keskkonsoolis aftermarket makk koos tagurduskaameraga, ette mugavamad istmed, mõnipäev tagasi sai pandud osram night breakerid unlimited xenarc valgus kõvasti parem stock philips pirnidega, vahetatud kkk tihend, hiljuti tehtud hooldus õlid, filtrid. Vasak külg värvi saanud juhtus väike äpardus vahel :) . Muidu roostet minimaalselt, põhi korras.
Asjad mida vajaks teha:
roolilatt, kuna vahel väike kobin sees-tehtud,
rooli võiks ära nahatada mingiaeg see aasta-tehtud,
auto madalamaks lasta, -tehtud
lähipäevil tulevad ebayst tellitud originaali lähedale angela silmad,-tehtud
vaatab kuidas jääb kas jätab alles :mrgreen: .
Varustuse nimekiri:
260 Side Airbag Driver/frt Passenger Seitenairbag Fuer Fahrer/beifahrer
320 Model Designation, Deletion Modellschriftzug Entfall
401 Sliding/vent Roof, Electric Schiebe-hebedach, Elektrisch
415 Sunblind For Rear Window Sonnenschutzrollo Fuer Heckscheibe
428 Warning Triangle Warndreieck
465 Through-load System Durchladesystem
510 Headlight Beam-throw Contr. F Low Beam Leuchtweitenregelung Abblendlicht
520 Foglights Nebelscheinwerfer
534 Automatic Air Conditioning Klimaautomatik
665 Radio Bmw Business Radio Bmw Business
801 Germany Version Deutschland-ausfuehrung
Mõned pildid:
Viimati muutis Ricooo, 02.09.2017 02:53 06, muudetud 3 korda kokku.
Ricooo
Postitus 28.03.2017 20:11 42
Nonii vahel sai siis:
coilid tellitud ja täna sain alla paigaldatud uute tugilaagritega,
suveveljed randid ära poleeritud ja rehvid peale ,
uued salongifiltrid söe omad,
kellaplokk andis vahel otsad sai teine pandud,
angela silmad jõudsid kohale ja sai ette,
silmadest ka üks pilt, natuke udune sai muidu ilusad selged ja ise tahtsin sellist värvi
velg ise, veits porine aga elab üle
üks pilt siis taga vaatest ka :D
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus 28.03.2017 20:20 52
Viisakas auto , aga mootor natukene lahja võtiu 2.8 vahele siis hea! :D
Jõudu!
Ricooo
Postitus 13.08.2017 00:57 02
Oota natuke veel :mrgreen:
Ricooo
Postitus 01.09.2017 21:08 22
Nonii, eks nüüd mõned asjad tehtud jälle.
Roolinahk uus,roolilatt koos uute rooliotsadega,silikonpuksid taga, reg vardad taga, musta lae tegin vana riie maha ja must pehme peale, klaasist luuk koos uue mehhanismiga.
Siis veel sai nüüd mootor vähe nobedam peale pandud m52b28, hooratas jäi vana kergemaks treitud ühemassiline m50b20 oma täpsem kaal 8.9kg, millele sai pandud uus siduri komplekt koos uue siduripumbaga. Uued bmw embleemid. Ees õõtsasi vahetatud.Taga parem rattalaager koos uue anduriga.
Mootoril sai tehtud mõningad asjad nagu: klapikambrikaane tihend, karterikaane tihend, sisselaskekollektori tihend, väntvõlli hooratta poolne tihend, õlikorpuse tihend, karterituulutus, jahutustorusi sai vahetatud, uued küünlad, uued piibujuhtmed, õlid, filtrid.
Mootorist siis tuli 728 pealt. Mootorile sai m52b20 käpad, karterikaan siis sai pandud klapikambrikaan ka 2.0 oma sest 2.8 omal oli mõrad sees, väljalaske kollektorid.
Ajust siis immo sai välja progetud, kuid tegin enda immo kill switchi eraldi, pöörded 6500 tõstetud 7000 peale, 528i soft peale. 2.0 juhtmestik jäi.
Teised veljed said alla style 32. Suuremad pidurikettad ees koos supportidega, E39 3.0 142kw m-paketi pealt. Coile sai vähe regullitud kõrgemaks. Uued udutuled b-osad kestavad suhteliselt vähe(või noh kui udukad põlevad siis vihmaga ei tasu sõita, lööb mõrad sisse).
Nüüd vist plaanis siis nahksisu panna sisse, kuid ei leia väga tagumist istet nahast allaklapitavat, kui kellelgi pakkuda anna märku saame kaubale. Siis tahaks kere veel korrastada, roostet eemaldada.
Nüüd vaja on uut nukkvõlli andurit, kuna 2.0 oma ja 2.8 anduri juhtmestik täiesti ära põlenud seest, juhtmed omavahel koos jne.
Kindlasti palju mainimata.
Ja koos kasutaja allanasi-ga pilti :D
Mine Lugejate autod
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole
