BMW E34 525iA '91 - newbie
Moderaatorid: MargusA, Kert, Ander, Caspar, Henri.
newbie
Postitus 19.12.2017 00:44 40
Kuna daily on viimasel ajal omajagu raha ja aega nõudnud, siis pole motti olnud bemmi asjadega tegeleda.. :D
Nüüd korra vaatasin mis ma Tartusse kaasa vedasin ja hakkasin kuskilt otsast peale.
Laepolstrile lõikasin sirmipeegli valgusti augud ka ära. Lae tegemist ilmselt lükkan veel edasi, ei taha väga ette võtta seda. :)
Vapper
Peamine sõiduk: 520i E34
Postitus 19.12.2017 20:33 31
newbie kirjutas:Kuna daily on viimasel ajal omajagu raha ja aega nõudnud, siis pole motti olnud bemmi asjadega tegeleda.. :D
Valgustite hallid raamid värvid ikka mustaks? :lol:
newbie
Postitus 19.12.2017 20:59 48
Ikka ja! Hetkel rohkem augu täiteks külge pandud. :)
newbie
Postitus 04.03.2018 17:16 44
Plirtsplärts, käes on märts!
Musta lae sain enamvähem valmis, paar halli pudinat vaja mustaks värvida ja laele paar väikest vigadeparandust teha. Katuseluugi osa viisin emale, et kaks õmblust teeks. :D
Salongiradika ja paar vidinat olen ka veel ostnud, a la tagumistele reisijatele õhuvõre ja sigaretisüütaja jms.
Reedel kiskusin esimesed istmed ka välja plaaniga see kuu seda värvimise asja proovida, kuid vaatasin nendega natukene aega tõtt ja mõtlesin mis ma mõtlesin ja ilmselt läheb ikka uus nahk.
Eile jäi el.istmete lüliti kuskile taha kinni ja tõmbasin selle seibideks. Volvo pagass oli väikseid vedrusid täis, osasid ei leidnudki üles. Päev varem garaažis just vaatasin tagavara lülitit ja mõtlesin, et vast pole vaja kaasa vaja võtta. Õnneks on varuosa lüliti vähemalt olemas. :)
Nimmetugesid hakkasin ka külge panema, ühe sain pmst valmis, peaks korra kogu juhtmestiku küljest võtma ja siis ühe pistiku juurde lisama. Mõnus õhtune nokitsemine. :)
Muud väga uut polegi, ootan juba veits hirmuga seda kokku ladumist, salongis on vist ainult armatuuri ülemine osa oma koha peal.
Äkki mingi kuukese pärast saab juba sõita ka.. :)
Aa, selline asi ka.. panin akule klemmid peale, siis kõrvalistuja poolsed pargid kõik põlesid.. miks? :D
RagnarV
Postitus 04.03.2018 17:18 57
suund polnud sees ?
newbie
Postitus 04.03.2018 17:56 06
On e34jal selline süsteem? No loodame, et asi nii lihtne, seda ei osanud kontrollida kohe. :)
RagnarV
Postitus 04.03.2018 18:14 51
ma ei tea :D Ma ka mõnikord ära ehmatand ja asi selles olnud
Hannes
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus 04.03.2018 20:43 52
on küll e34jal selline süsteem. Aga see vist oli kuidagi nii,et kui suund sees,siispead veel nagu kangi vajutama/lükkama,et ühe poole tuled süttiks. Vb ajan jama, pole ammu e34jaga mässanud. Eks keegi parandab,kui mõõda panin.
(OO==[][]==OO)
allan_d
Peamine sõiduk: MB W212
Telefon: 56667663
Postitus 05.03.2018 22:54 08
Vaata kaitsmed üle!
Enda omal ajasin salongis miskid juhtmed korra lühisesse ja siis hakkasid ka parempoolsed pargid pölema, salongivalgustus (spidoblokk jne) seejuures enam ei toiminud.
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus 06.03.2018 20:52 14
newbie kirjutas:On e34jal selline süsteem? No loodame, et asi nii lihtne, seda ei osanud kontrollida kohe. :)
Minul samamoodi selline süsteem olemas jätad suuna sisse siis jääb park põlema !
vanosb20
Peamine sõiduk: Bmw e34, 520
Postitus 09.03.2018 13:43 12
Väga ilus masin, jätka kindlasti samas vaimus edasi. Edu ja jaksu sulle bmwga :)
newbie
Postitus 13.03.2018 21:43 42
Tänud!
Loodetavasti miskit lühises pole ja see suunatulekangi liigutamisest piisab. :D
Täna viisin esimesed istmed ja käetoed ka lõpuks nahatamisesse. Arvati, et ilmselt mai alguses saan kätte. Eks näis, äkki veab ja saab kiirem. Proua kes istmed vastu võttis vaatas peale ja.. "ahah, bemmi istmed" :D
Eile tegelesin istme lülititega ning avastasin, et kõrvalistujal oli selle jalatoe liigutamise lüliti asemel nimmetoe lüliti. Õnneks peaks homme õige asi postis olema.
Kuna ühel lülitil nupp jäi vajutades natukene kinni, siis võtsin kõik laiali ja puhastasin ilusti ära, korralikult mustad olid seest. Kohe kui uued pirnid käes laon kokku tagasi.
Õnneks/kahjuks nüüd seda nokitsemis aega on kuni maini.. :D Ilmselt aprillis laon ülejäänud kokku ära ja jääb istmeid ootama.
Korra juba mõtlesin, et kui kevad väga kiiresti tuleb siis ostan mõned suvalised pingid odavalt kuniks enda omad kätte saan, aga vist ei hakka..
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW E38 730d
Postitus 13.03.2018 22:27 33
Ilmselt leiad kuskilt mingid tekstiiliga istmed aitähhi eest ka kui varem vaja ja enada omasid pole veel kätte saanud.
Aga keep up the good work :D
Omatud BMW tüüpi sõidukid : E30 318, E30 325i, E30 325i, E34 530i, E34 524td, E39 530dT, E46 328Ci, E30 324td, e34 525tds, e36 316i, E39 530dT, E38 730d.
newbie
Postitus 13.03.2018 23:08 08
Selles ma ei kahtlegi, eelmine või üle eelmine aasta vedasin aitähi eest endale ühed koju ja kiskusin sealt nimme-ja käetoed maha ning viisin jäätmejaama. :D
newbie
Postitus 16.03.2018 21:05 51
Veits lüliti porri.. :)
Panin FBi, et ostan selle kintsutoe liigutamise lüliti ja kasutaja Valgeneeger vastas umbes minutiga, et tal olemas. Ostsin temalt lisaks istmete liigutamise lüliti ka. Tore kohe selliste nimestega äri ajada, tänud! :)
Oomipoest tuli ka sõnum, et pirnid kohal, täna siis ladusin lülitid uuesti kokku. Iga lülitiga läks vähemalt 5 katset, sest seal sees mingid 2 kuuli mis kuidagi kohe ei tahtnud omal kohal püsida. Lisaks kui kolmandat kokku ladusin, avastasin, et kahel esimesel jäid need metallist kõrvad vms panemata.. JESS!
Igastahes lõpuks kõik koos ja liiguvad kenasti, üks nimmetoe lüliti jäi tagavaraks ka.
newbie
Postitus 15.04.2018 21:04 58
Nii, päris toimekas nädalavahetus selja taga. Kaamera aku oli muidugi tühi ja ei taibanud laadima ka panna, nii et tuleb üks igav pildivaba postitus.. :)
Reede hommikul kohe läksin salongi kokku laduma ja kohe probleem.. tagumise el. kardina pool juhtmestiku kadunud. Otsisin igaltpoolt ja tean täpselt milline välja näeb aga mida pole seda pole.. Ilmselt tuleb kuskilt välja kunagi, siis ühendan ilusti ära.
Tagumised kohtvalgustid said ka ühendatud, kuigi tegelikult oleks pidanud mingid pistikud ka vahele leiutama sinna, et vajadusel tulevikus lihtsam ära võtta oleks. Kuid garaažist polnud kuskilt võtta ja jäi nii. Õnneks töötavad nii nagu peavad.
Ainus mure mis valgustitega tekkis on nende sirmivalgustitega. Nimelt neid ma tööle ei saanud, eks ma mõni teine homme googeldan natukene kas äkki pean mingi kaitsme ka kuskile panema või mis..
Salongiradikas sai ka uus, vana nägi päris kole välja.
Taga istujad saavad nüüd keskkonsoolist õhku ka kui vaja. :)
Tagumise sigaretisüütaja panin ka külge ära, mingi juhtmestik oli ka olemas, kuid see vajab ka mul natukene googeldamist, et mis täpselt kuhu käib, sest neli juhet oli ja süütajal ka 4 otsa, kuid kahe juhtme (ilmselt valgustuse) klemmid nii väiksed, et otsa ei mahtunud kuskile. Süütajale korra panin voolu ja massi külge, see muidu toimis kenasti.
Tagumisele istmele sai laekaga käetugi ka külge, ainus asi et käetoele on uut linki vaja. Teadsin küll, et katki on, aga meeles polnud uut otsida.
Salongis jäidki ainult kindalaegas (ja selle all olev plastik) ning pedaalide juures olev plastikkate külge panemata. Peaks olema koos väikse ropendamisega umbes poole tunni töö. :)
Lisaks laupäeva hommikul kiskusin iluvõre eest ära ning tõmbasin sellele ka värske mattmusta kihi peale. Tänu sellele avastasin, et neerupleki üks ots irvitas sellepärast koguaeg, et sealt üks klamber puudu. Juhuslikult leidsin selle isegi täna üles kuskilt varuosakastist.
Laupäeval üks hetk hakkasin kojamehehoovastiku vahetama. Hoovastiku sain lahti, kuid kui salongipuhuri ära võtmiseni jõudsin, siis sai minu mõistus otsa. :)
Kuna pea hakkas lõhkuma (võib olla suurest mõtlemisest?) ja telefoni aku oli juba otsi andmas siis otsustasin, et laon sama targalt kokku tagasi. Üks hoovastiku mutter läks ilusti tagasi, kuid kõrvalistuja poolsel, mille lahti keeramine ka suhteliselt vaevaliselt läks oli keere pekkis. Kas keegi kunagi seda lahti kruvinud või keerasin ma selle ise pekki ma ei tea, aga sel hetkel mu kannatus katkes ja sinna ta jäi.. Tööriistad mööda garaaži laiali jne :D
Tänud Marek_R'ile 20mm flantside+poltide ning tagumise sigaretisüütaja eest ka! :)
Tegelikult sisimas lootsin täna hooaja avada ning otsisin isegi esimesi istmeid juba, kuid läks nii. Umbes päevake nokitsemist veel ja võiks hea saada. :)
Edit: tuli meelde, et messengeri chatti ühe "lambiklõpsu" tegin :D
newbie
Postitus 24.04.2018 17:11 46
Täna käisin baltic boltis ja würthis ning kahes lammaris ja igaltpoolt saadeti minema. Äkki kellelgil on üle kahte (iseenesest saaks ka ühega hakkama) M22 kojamehehoovastiku mutrit? Uued tellitud, kuid tarne on umbes poolteist nädalat, mul oleks nädalavahetusel vaja.. :)
Postitus 24.04.2018 18:59 40
Ilmateate järgi äkki ei saja :lol:
newbie
Postitus 07.05.2018 17:58 03
Natukene ikka sadas ka.. :D
Aga 2 mutrit sain, kiskusin hoovastiku maha ka ja vaatasin, et "uus" tundus kehvemas seisus kui minu oma ning panin vana tagasi. Laua peal veel kangutasin ja vaatasin, et ei paistnud nagu mingeid lõtke.. Isegi siis kui tööle panin. Täna DPD kuller tõi suht suure karbi, mõtlesin veel et huvitav kas ma olen miskit veel tellinud, kuid mu 2 kummiseibi, 2 tavalist seibi ja 2 mutrit olid ainult seal sees.
Huvitav kas nende kummiseibide tõttu võib ka kojamees vastu kapotti käia? Sest kui ma lahti võtsin, siis mingi kummiseibi jääk seal nagu oli, kuid mingit abi sellest küll polnud. Või saab varres asi olla?
Igastahes panin mingid lõhkised mustad nahast istmed sisse ja hetkel vuran igapäevaselt ringi. Tahaks juba oma istmeid kätte saada, siis lööks seest ka läikima ning olekski nagu päris viis selleks aastaks. :)
newbie
Postitus 16.05.2018 17:20 15
Täna tegin kickdowni ja gaasi maha lastes kostus mingit koledat heli. Lootsin, et asi kardaani vahemuhvis vms ja vurasin tuttavasse ÜVpunkti, et korra kanali peale ajada. Tollest muhvist pole enam midagi alles, täiesti ribadeks, tegelikult eelmine kord ÜV'l hoiatati, et see varsti minemas ning sellepärast lootsingi, et asi selles. :) Vahepeal pole põhjust olnud kuskile tõstukile vms ajada, et see ka nii muuseas ära vahetada.
Igastahes esmaspäeval tehakse korda ning loodetavasti rohkem üllatusi lähiajal ei tule.. :D
Istmete kohta ka hetkel uudiseid pole, täna tegelt pidi olema nö esmane tähtaeg enne mida ei lubatud miskit, aga kuna mul pole millegagi järelegi minna, siis ei hakka neid tagant ka utsitama. :D
newbie
Postitus 06.06.2018 00:15 36
Muhv sai vahetatud ja sõidab juba mitmendat nädalat jälle rõõmsalt ringi.
Hommikul ajasin volvo kurjaks ja vurasin istmetele järele.. :)
Natukene aega ropendamist ja plastikute/pistikute ühendamist.. Juhi istmele unustati lüliti jaoks auk teha ja selleks ajaks kui ma vaibanoa kätte võtsin oli kriit juba pealt pmst ära kulunud. Õnneks nii palju oli lihtne, et all pleki sees oli täpselt õige auk mille järgi lõigata. Lihtsalt enne noa sisse torkamist oli päris mitu sügavat sisse/välja hingamist. :)
Kahjuks paremaid pilte ei saanud oma vana telefoniga. Krabasin kodust kaamerakoti küll kaasa, kuid objektiiv oli vale. Goprol oli ka aku tühjaks saanud.. nagu ikka. :D
Nii kui autosse istusin vaatasin käsipidurikangi nahka ja jälle võttis ropendama, et oleks võinud ju selle ka ühe soojaga ära teha. Eks viin selle ka mõni päev sinna. Õnneks on struktuur ja värv täppi. Keskkonsooli, polstrid jms asjad peaks mingi kangema ainega üle tegema, ühte kohta hõõrusin, siis läksid need nö poorid puhtaks küll. :)
Nüüd oleks vaja tagumine ka teha, arvasin et korralikust pesust piisab ja tuleb viisakas iste välja, aga tegelikuses ikka pigem kulunud. Kuid ma ikka plaanin kunagi kahekohalise istme leida ja siis selle lasta nahatada, praegu õnneks kardinad varjavad piisavalt tagumist istet ning kuna taga üldiselt kedagi ei istu ka siis äkki proovin selle värvimise ka ära..
Käetoed on ka pagasnikus, nende külge panekuks polnud ka täna rohkem aega, jäävad mõnd ilusat ilma ootama. Millegi pärast ei taibanud Haapsalust kortsusnahaga esimesi polstreid ka kaasa võtta, oleks aeg need ka külge panna.
Mälestuseks vanadest istmetest ka pilti:
Lähiajal tänu korteriostule rohkem auto alla raha panna ei tahaks, lisaks vajab mu kaubaauto ka natukene hoolt niiet prooviks nüüd lihtsalt sõita. :)
Madis.
Postitus 06.06.2018 10:03 57
Ilus. :)
Mart_L
Postitus 06.06.2018 10:05 43
Endalgi läbikäidud teema E34-ga. Lasin mõni aasta tagasi ka esimesed ära nahatada arvates, et ülejäänud sisu on hea küll. Kui uued tagasi sisse sain, siis sain alles aru, et uut ja vana ikka ei võrdle, olgu siis ülevärvitud see tagaiste või mitte :) Kuna samuti eluasemega sai tegeletud, siis on hetkel see tagaiste endal ka tahaplaanile jäänud. Kuna vaatan, et sisud meil 1:1-le, siis tõsist jaksu selle ilusana hoidmisel, sest kohati tundub, et isegi teksaspükstega ei kannata sõita, juba on jäljed järgi :lol:
Made for fun E34 540 93a. (Avusblau) / E53 x5 02a. (Titansilber)
newbie
Postitus 06.06.2018 13:01 33
Teksad võivad määrida jah, sellega olen kursis. Õnneks elukaaslane teab juba varasemast ajast, et neetidega pükse ka ei tasu osta. :D
Tegelikult peaks paar istmekile ka autosse varuma, et määrdunud riidega ka istuda saaks..
Raghza
Peamine sõiduk: '91 525i 141kw
Postitus 06.06.2018 13:55 50
Väga määrdunud riiete vastu muidugi ei aita, kuid üldiselt ColourLock'i Leather Shield hoiab edukalt ära teksadelt värvi kandumist heledale nahale. Igakord peale nahahooldust kõige viimasena (peale kuivamist-tuuldumist) peale kanda ning püsib edukalt :)
Btw, väga väga ilus auto ka, nii seest kui väljast! :cool:
Madis.
Postitus 07.06.2018 12:45 01
newbie kirjutas:Kuid ma ikka plaanin kunagi kahekohalise istme leida ja siis selle lasta nahatada, praegu õnneks kardinad varjavad piisavalt tagumist istet ning kuna taga üldiselt kedagi ei istu ka siis äkki proovin selle värvimise ka ära..
FB E34 ost-müük grupis on müüa kahekohaline tagaiste.
MargusM
Peamine sõiduk: E91 330d touring
Postitus 07.06.2018 12:55 28
Ilus auto nii seest kui väljast, kui saaks selle kleepsu ka minema esiklaasilt.
newbie
Postitus 07.06.2018 13:27 56
Tänud!
Kleeps hetkel siiski jääb alles, vaatevälja ei sega ja mulle tegelikult meeldib. Küll kunagi "üle viskab". :)
Madis. kirjutas:FB E34 ost-müük grupis on müüa kahekohaline tagaiste.
Just nägin jah, kuid hetkel paraku pole seda krõbisevat nii palju. Kripedab küll ja mõttes juba arvutan palju ma nuudleid süüa suudan.. :D
Madis.
Postitus 07.06.2018 14:41 30
Seal ju viitab, et eraldi on veel üks kahekohaline tagaiste olemas. Äkki saab vähe mõistlikuma raha eest. :)
newbie
Postitus 07.06.2018 15:06 11
700€ küsis. Iseenesest pole halb hind kuid siiski uus elamine võtab selle viimasegi ära.. :D
EelmineJärgmine
Mine Lugejate autod
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: aronz12, oja86, street pirate, Tauri.
