e38 740 30 sek laeb ja siis enam mitte!
raitz87
Postitus Postitas raitz87 »
Tere!
Nihuke probleem et e38 740 on , et kui auto käivitad siis laeb mingi 30 sek ja siis enam mitte.
Generaator on vesijahutusega ja käis täna puhstamisel. Peale puhstamist koormustestil 20 min 80 ampri juures oli nagu kõik ok :) Asja juures on imelik see, et armatuuril ei lähe see laadimistuli põlema kui enam ei lae
kas probleem võib olla armatuurikellades?
Cert85
Re: e38 740 30 sek laeb ja siis enam mitte!
Postitus Postitas Cert85 »
Vaadati harjad ja ankru ka üle? Dioodsilt ja kõik tundus ok?
Pinge kukub siis ~12V peale?
Algselt akutuli süttib armatuuris, kui süüte sisse keerad?
Ei teagi kuidas sellel aga tasuks uurida, et kuidas ergutusega lood on.
Elektrik saaks asja korda muidugi.
exlusive
Postitus Postitas exlusive »
kui geneka juba maha võtad,vaheta kindlalt laagrid ära.Mul alles jooksid kinni ja kõik mokkas.Alles suvel vahetasin...Laagrid saad suvalisest poest paarisaja krooniga
750ILA exlusive 99a www.album.ee/armering
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
tsitaat:"Vaadati harjad ja ankru ka üle? Dioodsilt ja kõik tundus ok?"
Sellisel generaatoril harjad puuduvad.
52 72 989
exlusive
Cert85
Olgu, vabandan oma ebapädevust. Arvasin, et sellel pildil siiski harjad seal pingeregulaatori otsas kujutatud.
OT: Sellel masinal siis puudub ergutus rootorimähisel?
Trionic
Ebapädevus ebapädevuseks.Antud pildil EI OLE ju vesijahutusega generaator :roll: ,millest tegelikult jutt käib.
52 72 989
exlusive
mis sest asjast saanud on?Mul hakkas kah laadimistuli põlema,nädal aega pidas peale remonti
