fuel inject s-tem
gun1
fuel inject s-tem
Postitus Postitas gun1 »
oskab keegi nõu anda? auto täiesti lambist lõi ette veateate fuel inject s-tem ja suri välja sõidu pealt. ennem mingeid probleeme ei olnud. seisis mingi 15 minti ja siis läks uuesti käima ,sain siis mingi 20 km sõita ja jälle sama teema veateade ja suri välja. peale seda enam käima saanud ei ole. tegemist siis 2000 a. e38 730d autoga
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: fuel inject s-tem
Postitus Postitas PeeterA »
Rike toitesüsteemis. Näiteks põhjaalune inline pump võis vabalt "saba anda".
Holari
Postitus Postitas Holari »
Rõhu regulaatorit äkki kontrollida?
Polegi BMWd, on oopis Mitsubishi
gun1
ise mõtlesin ka et äkki in line pumbas asi. aga kuidas seda rõhu regulaatorit kontrollitakse ?
Holari
kui pumpamise, siis töötab mootor edasi, olen selle läbi elanud....aga see rõhu regulaatorit on sellise käitumise puhul tôenäoline. Seda saad teada arvutiga ja üldse saad sellega kõik teada, sellest peaksidki alustama.
gun1
homme läheb siis diagnostikasse auto ,eks näeb siis mis jama tal on .
