96 aasta 728 142 kw kütuse kulu
syl81
Peamine sõiduk: bmw 728iAT
Postitus Postitas syl81 »
tere,rahuliku sõidu juures linna keskm kütuse kulu 18l/100km...on see nom?kui ei milles võiks proble olla.ps lambdad kontrollitud ja töötavad?!
Bimmer850
Re: 96 aasta 728 142 kw kütuse kulu
Postitus Postitas Bimmer850 »
Ei ole.
Torud ei leki kuskilt?
Edasi läheb normaalselt?
Tuleks arvuti taha ühendada ja vaadata, kas on mingeid vigu.
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
Volvo V70 D5 151kw 2008
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
õhulugeja peetis..vaakumid vigased jne.
Millest järeldad ,et lambad terved? Ise just neid kahtlustakski.
Mine käi pädeva diagnostikujuures ja saad ka kiire vastuse.
senator153
Peamine sõiduk: BMW 728 IL
Postitus Postitas senator153 »
Minu oma võtab praegu keskmiselt 10 sajale sama mootor , ennem kui ta sain oli 7 keskmine ja maanteel ei võtnud üldse palju aga nüüd mootor lonkab hommikuti soojast peast hirmus vibra sees kui mootor käib ja arvuti ei näita mitte midagi
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
:shock: sinu auto vist liikus tuule jõul?
senator153
Väike parandus se seitse oli siis kui mul pikad otsad tööle oli :) aga nüüd võtab ikka kuidagi kole palju aga mu jutu iva oli see et pane või põlema auto ja vaata arvutist mis viga on kuid ei näita midagi . Mul auto kõrval seistes kuuled et mootor ei käi üldse ainult hüppab peal aga diagnost näitab et kõik on korras ja ei ole mingi keldri diagnostika vaid korralik tehnika ja korralik töökoda :P
Alari.
Telefon: 5181397
Selle pikaotsa jutupeale küsiks teema algatajalt,et ega sa juhuslikult korraga max 5km otsi ei tee?
Kui jah siis see kulu polegi väga hull.
tfk
Peamine sõiduk: 730d
Postitus Postitas tfk »
aga tegelikult mis selle 728 kütte kulu norm oleks? kas selle mootoriga e38 on mõtet soetada?
wloom
Postitus Postitas wloom »
minu omal näitab keskmiseks 10.6 ja maanteel olen saanud 7.6 kui nüüd komput uskuda.minu arust on normaalse kütusekuluga ja piisava minekuga mootor.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Kui arvestada, et 740 võtab maanteel 8 ja keskmiselt 12 aga läheb oluliselt paremini edasi, siis mina küll rahul poleks :roll:
pancho villa
Postitus Postitas pancho villa »
kogu aeg nööri otsas liigume jah? :roll:
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus Postitas allanasi »
See 10,..on väga reaalne kulu 728 kohta maanteed linna ja seismisi .. enda arust on see 2,8 mootor küllaltki ökonoomne
sama jutt 4,4 mootori kohta keskmine 13,.. ja peale
tean rääkida , sest omanud mõlemaid
tartu piires
AnnikaS
Peamine sõiduk: BMW 728i
Postitus Postitas AnnikaS »
Ei tea mis teil toimub, meie oma võtab 8 l /100 (e38 728i 97 a.)
Stroke
Peamine sõiduk: BMW e38
Postitus Postitas Stroke »
Talvel maanteel naelrehvid 8 ja linn 13-14
HelarA
Postitus Postitas HelarA »
Maanteel 6l kuni 6.5l ja linnavahel keskmine pm 12 . Ostes oli maanteel 12 ja linnavahel 18+ liitrit.
martin471
Postitus Postitas martin471 »
Soovitan kompuutri näitu mitte uskuda. Enda E38-l näitas ostes kompuuter 1,8l väiksemat kütusekulu, nüüd näitab täpselt, kuna sättisin mitu korda varjatud menüüst kütusekulu koefitsenti. Isiklikult mingeid imeväikeseid numbreid enne ei usu, kui täispaagiga reaalset kulu kontrollitud ei ole...
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
kuidas te selle maanteekulu nii alla saate?
mul pmst sama mootoriga e36,kuid maanteekulu alla 7,6 pole saanud.Ise veel arvasin,et vabsee öko :D !
Linnas võtab ka mul 11-13l sajale!
Maanteekulu on muidugi ka möödetud paak täis-paak tühjaks ja jälle täis meetodil.
Siin mõni 2,8 võtab maanteel vähem kui pooled bmw diislidki! :D
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,60@190 kmh
martin471
jargo kirjutas:Siin mõni 2,8 võtab maanteel vähem kui pooled bmw diislidki! :D
Jah, täpselt nii, aga seda ainult kompuutri näidu järgi :D Tehase poolt etteantud kütusekulunäitajad on saavutatud ideaaltingimustes, seega originaalseadega neist väiksemaid näite ei ole juba põhimõtteliselt võimalik saada. Sinu E36 numbrid on täiesti reaalsed ja usutavad.
E38 manuaalkastiga 728 tehasepoolsed kütusekulu näitajad on järgmised: 14.3/7.6/10.1 l/100km urban/extra-urban/combined.
Automaadiga: 17.2/7.9/11.3 l/100km urban/extra-urban/combined
pancho villa
AnnikaS kirjutas:Ei tea mis teil toimub, meie oma võtab 8 l /100 (e38 728i 97 a.)
vau, see on vist väga heas korras (paremas, kui tehaseväravast välja veeredes) ja super osava juhiga 728! spritmonitoris ei saa pea ainult 130kmh piiranguga prantsuse kiirteel sõitnud auto ka nii madalat kütusekulu! ja see on seal kõige ökonoomsem! braavo!
