Süüde sisse keerates hakkavad ohutuled vilkuma ja ära ei kustu.
Diagnostika näitab veaks different results from redundant inputs.
E38 2.5 tds ohutuled vilguvad.
Re: E38 2.5 tds ohutuled vilguvad.
täistulesid ei luba ka peale panna.Ainult siis kui tõmban kangi enda poole.diagnostika näitab veel, et parem suund on koguaeg sees.Hoovastik on kontrollitud ja korras.
tulede moodul ehk siis?
ei oska keegi aidata?
- TarmoV12
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Eks see üks kahest arvatavasti on, suunatule kang või tulede moodul, proovi emba-kumba teist.
V8
siis jääb veel moodul.kang on proovitud.TarmoV12 kirjutas:Eks see üks kahest arvatavasti on, suunatule kang või tulede moodul, proovi emba-kumba teist.
