E38 bagasniku luku mootor ei toimi.
- Peamine sõiduk: Bmw e 38
Nuppu vajutades ei juhtu midagi . Kuidas oleks kõige mõistlikum probleem lahendada või probleemi lahendust otsida , ennem kui sõra või muud relvad kasutusele võtan : )))?
Bmw Power- Läbi aegade.
Re: E38 bagasniku luku mootor ei toimi.
Üks asi on mittetöötav ajam. Kui aga mehhaanilist võtit 90 kraadi keerata, siis avaneb
ka ilma elektrilise abita. Kui sul see ka ei tööta, siis võiks sõra mujale toppida![Surprised :o](./images/smilies/icon_surprised.gif)
Salongis on veel muidu nupp, puldi peal ka.
Ükski nupp ei toimi ja võtme keeramisest pole ka kasu : )
Keerad 90 kraadi ikka?
- Peamine sõiduk: BMW 730d
Midagi luugi vahele ehk jäänud? Siis ei pruugi ka võti toimida. Suru alla, lõgista võtit nii ja naapidi. Piilu taskulambiga tagaistme suusaboksist (eeldan, et olemas, kui kinni pole toppinud), et midagi vahel ei ole.
´Sina otsustad suuri asju ja mina väikeseid asju...ning seda kas asjad on suured või väikesed!´
BMW 750ILA, BMW 730D, Chevy Tahoe 5.3L Vortec V8
Sellel tüübil pole seda mehaaniliselt avamise varjantti võti keerab ainult kuskil ca 30 kraadi. on kuulda et mingi plõks käib aga see mootor mis ilmselt ennem seda ajamit liigutas ei toimi enam.
on tõesti vahele jäänud , üks tööjope aga mootor peaks ikka häält tegema ? lähen proovin : )
Probleem lahendatud ( tõmbasin jope vahelt välja ja surusin luugile ) , tänud vastanutele . Bmw foorum on ikka üks kasulik asi : )))
BMW E38 730 V8
Mul tihtipeale juhtunud midagi luugi vahele, seega kogemused olemas ja see on alati esimene asi, mida ma kontrollin kui pagass ei peaks oma eesmärki täitma.Spike Mahinga kirjutas:Hahaa
tööjope jäi vahele.. Aga Evalt asjalik nõuanne, 5+.
