e38 2000a uks lukus
tfk
Peamine sõiduk: 730d
e38 2000a uks lukus
Postitus Postitas tfk »
Tere!
selline probleem.....kõrvalistuja uks otsustas enam mitte avaneda.....keskluku mootor töötab...nupp tuleb ülesse aga uks ei avane nii seest ega väljast.
on mõni spetsialist kes teeks selle asja korda või andke nõu mida edasi teha?
tänud ette info eest!
Volum
Re: e38 2000a uks lukus
Postitus Postitas Volum »
Polster eest ära ja näed kas mehhanism liigub koos lingiga kaasa või mitte.
Buumer Auto / 56826000
bmw730.
Peamine sõiduk: bmw 730i
Postitus Postitas bmw730. »
tuttaval oli kunagi sama teema tagauksega...
tuli välja,et kuskilt oli mingi kaitse läbi...
tfk
bmw730. kirjutas:tuttaval oli kunagi sama teema tagauksega...
kui kaitse läbi oleks siis vast ei teeks uks mitte ühtki häält......aga keskluku mootor teeb klõpsaka ja isegi nupp liigub ülesse ja alla;)
tfk
nonii uks jäi terveks ja täitsa avaneb.......sain ukse lahti kui akent lasin mitu korda ülesse ja alla ja peale seda uks avanes;) ....aga aga mis siis ikkagi viga oli jääb mõistmatuks???? seega võib see jama ju taas korduda:(
üht asja panin veel tähele et selle ukse aken ei jookse ülesse ühe klõpsatusega nupule vaid peab näppu peal hoidma....ja kesklukust ei sulge see aken ka;)
kas on mingi seos neil seal kõigil omavahel??????
ja üks tüütu süsteem on veel sellel autol.....sõites kõik uksed lukustuvad....kas seda ei saa kuidagi maha progada????
tfk
tere!
tänase hommikuga taas uks ei avane:D
mis kala seal siis ikka on;) ennemalt võtsin kõik ukse kenasti lahti vaatasin üle ja ei miskit ebaharilikku;) töötas kevadest saati laitmatult!
tfk
tere!
kes teeb selle ukse lahti;) peris ära lõhkuda ei tahaks....... vaevatasu garanteeritud;)
tfk
teema lukku! uks avatud:)
veaks üks ukseluku hoob oli roostes.....see hoob mis ühendub lukust trossiga välimise ukse lingiga!
