E38 PREFL vs FL tagaluuk. Sobib?
Tervist nimelt küsimus kas fl tagaluuk sobib prefl kerele.
Re: E38 PREFL vs FL tagaluuk. Sobib?
Aitähh PeeterA vastuse eest!
- Joel-Henri
- Peamine sõiduk: BMW 750IL E38
Igaks juhuks lisan, et tavaline vs hüdroluuk ei sobi omavahel..
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Ma nüüd ei tea kas mulle saatus siis ka hüdroluuk, aga üks kinnituskoht olli teise kohapeal ei mäleta ennam kas üllemine või allumine . Nii et päris lihtsalt mul see vahetus ei läinud .
- PeeterA
- Telefon: 51949859
"Hüdroluugil" erinevus tavalisega on minuteada see, et siseküljel on sulgemislüliti ava. See ei takista kuidagi FL luugi paigaldust pre-FL autole.
Enda pre-FL autole luugitõstuki ajamit kunagi paigaldades pidin selle ava sisse lõikama.
Vasakpoolne hing, kuhu hüdrosilinder kinnitub sobis 1:1 ilma midagi ümber ehitamata.
Jääb natuke arusaamatuks, mis seal konkreetselt ei sobi?
- Hiis
Kirjutasin sellest ka kunagi E38 foorumise kui seda vahetasin,arvasin ise ka et läheb 1:1 aga hinge augud olid täiesti teise koha peal. Üks läks aga teine oli paar cm teise kohapeal .Puurisin uue augu ja ava kaudu mis seal olisain ka muttri kuidagi sina kui värvimise läks siis seal keevitati see vastu mutter kinni .Otsisin pilti ka aga pilte nii palju et sellega läheks tunde enne kui selle ülles leian.Pagan leidsin ainult selle pildi kui roostes see luuk vôib plastiku allt olla https://1drv.ms/i/s!An8619oKEqs6lnX7CmddHYV0_Sdn
