Tere, e 38 käigukastimure.
Moderaatorid: Kert, Henri.
siimryytle
Peamine sõiduk: Bmw e 38
Postitus 09.08.2017 22:40 15
Tere, kast ilmselt avarii reziimis , kuigi armatuuris märguanded puuduvad . Kuid sõites tundub küll nagu olekd vaid üks käik . Oskab keegi , ehk soovitada litsamaid võtteid mida ennem suuremaid töid proovida .
Bmw Power- Läbi aegade.
LatsRist
Peamine sõiduk: BMW X5 4,8i
Postitus 10.08.2017 19:08 17
Kui muud anomaaliad kastis(raginad,käginad,paugud,jõnksud käiguvahetustel vms.)puuduvad,siis esimese asjana küsiks mis olukorras auto aku on-uus,vana?Kui seda ei tea,siis kontrollida aku pinget,et see ei oleks normist tunduvalt madalam.Kui pinge madal,siis sellest hakkab selle isendi kast kohe tõrkuma ning viib kasti avariireziimi.
siimryytle
Postitus 19.08.2017 21:33 24
Aku oli mõned päevad maas , esialgu peale uuesti aku peale panemist läks normaalselt koha pealt ära , nüüd paar käikku on tekkinud , tundub nagu 3 aga kohalt võttes või tagurdades vahetab tunduvalt järsemini , aku muidu uus 80 amprit , genekas võib olla nõrk küll , kuna mootoris olnud õlileke ja see määrdunud. Käima läheb muidu ilusti .
Hiis
Peamine sõiduk: Bmw 730D E-65
Postitus 20.08.2017 21:37 54
Mis mootoriga see auto sul on üldse ? 80 amp kuidagi vähe tundub 7 jaoks ?
]Datsun 120>E30 318i>E30 320i>E30 325i>E34 525I>E34 fl525i>)
Nendega kärutan ikka veel .E-38 725tds>E-65 730D faclift. ajutiselt riivist väljas.E-30 325i M-technik 1, Tööloom Opel Omega Caravan 2,5td.
siimryytle
Postitus 06.09.2017 11:49 26
Arvan 2,5 tds-i jaoks küll arvan . Mul e 60 3,0tds 160kw toimis ka ilusti ka 55 amp. Nüüd panin jah 100 se tagasi peale , suuri muutusi pole. Geneka puhastasin ideaalselt ära , läigib nagu uus ja ilmselt ka toimib ilusti , harjad olid normaalses korras , kontakt mähisega on hea .
siimryytle
Postitus 12.09.2017 15:11 02
Oskab keegi midagi veel soovitada , nüüd pinged kindlasti korras genekas peal nagu uus , kast koha pealt võttes kuidagi järsk , arvan ka et ei lähe õige käiguga koha pealt ära , ca 60 se hoo pealt toimub suht järsk käigu vahetus , teised vahetused nagu enamvähem , kuigi tundub nagu kõiki käikke poleks , sport reziimi ka kasutada ei lase , plus veel kui üritada manuaalselt käikke vahetada siis ei toimu üldse midagi . Probleem tekkis täiesti normaalse sõidu pealt ca 90 km pikka trassi lastes . Saan aru , et kast oleks siis saba andnud kui pirukaid lasta vms . Rohkem nagu mingi anduri teema paistab mulle ?
Hiis
Postitus 13.09.2017 20:53 41
siimryytle kirjutas:Arvan 2,5 tds-i jaoks küll arvan . Mul e 60 3,0tds 160kw toimis ka ilusti ka 55 amp. Nüüd panin jah 100 se tagasi peale , suuri muutusi pole. Geneka puhastasin ideaalselt ära , läigib nagu uus ja ilmselt ka toimib ilusti , harjad olid normaalses korras , kontakt mähisega on hea .
Normalne 55 võid mingit golfi käima pana . Sellega ei te midagi seal org on 90 amp.ette nähtud ennamustel on seal 100 peal. :D
Pead ehk selle käigukasti normalselt sõitma õppetama uuesti.
Mine 7. seeria (E23, E32, E38, E65, F01, G11)
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole
