740 käigukasti probleem
Raigo740
Postitus Postitas Raigo740 »
kas kellelgi on olnud sellist probleemi et tagurpidi käik ei taha toimida, nii kui R-i peale panna siis hakkab nagu üle hammasratta viskama ja väristama, kas võib olla viga õlis või on kast läbi? ja oskab keegi öelda mis võiks parandamine maksma minna? Ette tänades.
Viimati muutis Raigo740, 25.07.2007 21:54 57, muudetud 1 kord kokku.
IPSU
Re: 740 käigukasti probleem
Postitus Postitas IPSU »
Raigo740 kirjutas:kas kellelgi on olnud sellist probleemi et tagurpidi käik ei taha toimida, nii kui R-i peale panna siis hakkab nagu üle hammasratta viskama ja väristama, kas võib olla viga õlis või on kast läbi? Ette tänades.
revers on kutu mul kahel kastil tagumine käik ära kadunud :cool:
BMW 750 iLA 1995; 5218284
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Aga mis asi see revers on? :oops:
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
dellu
Postitus Postitas dellu »
Jah tuttav teema. See üks tüüpvigasid. Minul läks Taket Servises koos maha, peale, õlide ja filtritega 12 000. Juba poole kirjelduse pealt telefoni teel sinna firmasse öeldi ära, et see tüüpviga ja hind remondiks.
Metsamees
Postitus Postitas Metsamees »
Oskab keegi seletada, kuda ennetada... säärase vea tekkimist :cool:
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Metsamees kirjutas:Oskab keegi seletada, kuda ennetada... säärase vea tekkimist :cool:
Ostad manuaalkastiga isendi ;)
Tegelt ma arvan, et ennetada saab üksnes kasti mahavõtmise ja ülekäimisega s.t. kulunud osad uute vastu vahetada, aga noh kes see töötavat asja ikka niisama turkima hakkab. Regulaarne õlivahetus kastis ei teeks paha.Kui tihti? Iga 50K-100K km tagant sõltuvalt omaniku rahakotist.
