E32 Roolivõimendi krägiseb
Silver_S
Postitus Postitas Silver_S »
Autoks 730 87a E32
Vasakule poole pöörates, teeb võimendi irmsat kräginat, nagu oleks kuiv vms.
paremale poole pöörates, aga ei ole mingi häält.
Roolivõimendi õlipütis on õli pisut yle sõela (peaks olema piisavalt)
On kellelgi midagi taolist juhtund?
Mis oleks lahendus? :|
BMW 530d -01 142kw Pilt
Raiki
Peamine sõiduk: BMW X5 xdrive45e M sport
Postitus Postitas Raiki »
äkki ragiseb rihm ikka ...proovi vaheta ära
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 740Ld Xdrive G12 LONG Executive Lounge
BMW 850 E31
BMW X5 xdrive45e M sport G05
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
vahest aitab isegi pingutamine :roll:
Mercedes EQS 450+ 2022
325 ix
Postitus Postitas 325 ix »
Ehk kägiseb hoopis pendelhoob?
Bmw remont Tartus. 50-97478.
Silver_S
rihm ilmselt viliseks,
See aga on selline metalne krägin rohkem,
Ja miks ta ikkagi aint yhele poole krägiseb??
On juhtund ka et lombist läbi sõites kaob võimendi yldse ära.
Ilmselt on rihm lõtv ja vajab vahetust, aga krägin tuleb nagu mujalt siiski :roll:
Kui peaks siis pendelhoob olema, kuidas sellest lahti saada?
Silver_S
Sai siis auto kanalile aetud ja ise kaemas käidud.
Krägin tuligi sealt pendelhoova kandist.
Selgus selline asi, et pendelhoob (kui see ikka on pendelhoob
mis seal roolikarbi võlli otsast tuleb) loksub seal võlli otsas,
mis roolikarbist tuleb :shock:
Pingutus mutika peale keeramine ei aidanud eriti, kas nüüd tuleb osta
kogu kupatus uus? Või piisab mõne detaili välja vahetamisest?
loksub siis see detail nr 10.
325 ix
Pendelhoob on see teine. Nuutliides on kulunud . Mis tuleb vahetada ,sõltub konkreetselt olukorrast. Tavaliselt siiski sellist asja taastada ei saa (tasu).
