Tere!
Probleem selline et talvel puhus juhipoolt sooja nii nagu pidi aga paremalt vahel tuli sooja vahel mitte kuid kuuma ikkagi korralikult ei tulnud ja nüüd probleem selline et juhipoolt puhub külma ilusti aga paremalt poolt tuleb kuuma õhku ja vahel tuleb jahedat õhku aga külma ei kunagi . Kapotialuseid klappe sai talvel vahetatud neli korda aga heaks ei saanudki asi . Ning kui parempoolset osa kliimaplokist juhtida ei muutu nagu midagi.
Äkki kellelgi kokkupuuteid sarnase probleemiga .
Ettetänades Ermo.
E:38 salongi soojendus, jahutus probleem.
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Re: E:38 salongi soojendus, jahutus probleem.
Juhipoolse logari alla oled vaadanud selle tüüp vea koha peale kus kere juhtmed katki hõõrub.Minul oli see põhjuseks miks juhi poole ainult sooja puhkus. ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
lahti võtta-harjad vahetada, klapid puhastada, kui ise hakkama ei saa lase teha 4x
talve jooksul on liig, mis liig
vaata siia ehk saad abi:
http://www.e38.ee/foorum2/viewtopic.php?t=3135
http://www.e38.ee/foorum2/viewtopic.php?t=2698
http://www.e38.ee/foorum2/viewtopic.php?t=5357
http://www.e38.ee/foorum2/viewtopic.php?t=4587
http://www.e38.ee/foorum2/viewtopic.php?t=4623
http://www.e38.ee/foorum2/viewtopic.php?t=4479
http://www.e38.ee/foorum2/viewtopic.php?t=4546
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Tänan linkide eest
Hetkel ei ole jõudnud käsi veel külge panna aga probleem hakkab igapäevaga aina rohkem häirima kuna
ilmad aina soojemad.
Äkki keegi on nende elektrooniliste õhusuunamisklappidega kokku puutunud. Mul selline tunne et paremaltpoolt ei lähe õhk üldse läbi kondi radika kuna hommikul kui käima panen peaks ju alguses
umb 1min tulema jahedat õhku aga mul ei tule grammigi .
