e32 pensiin karteris
Suletud
-metallica-
Postitus Postitas -metallica- »
tere , auto e32 730 r6 89a, nimelt auto seisnud pool aastat ja nüüd oli huvi tegema hakata aga jama selles et käima läheb, pöörded kõiguvad algul kuid siis töötab ilusti aga kui käik sisse panna hakkab mootor puterdama ja sureb välja, kui kaasi anda siis sõidab ka, nagu tõmbaks täis ennast. õlitaseme vaatlusel selgus et õlitase kõrge ja vedel ja haiseb pensu järgi ja ka klapikamber. milles võib viga olla kas rõngad kinni või asi muus? ja palju peab seisma üldse et rõngad kinni jäävad ja kuidas lahti saada kui on selles asi?
tark ei torma!
-metallica-
Re: e32 pensiin karteris
unustasin tegemist automaat kastiga
tark ei torma!
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Ei ole vaja kahte teemat teha, seega jätkake siin!
Suletud
