E32 Bosch HID skeem...
rehamees
Postitus Postitas rehamees »
... Kas oskaks keegi juhatada mind originaal tulede skeemini. Juhipoolne tuli löpetas lepingu. Vahetasin pirni ära, aga tuli pölema ei hakka. Samas on seal tule ümber hunnik peenikesi juhtmeid, mis nähtavasti on mingi kaitselahendus, aga kuidas asi toimib, ei saa aru. Palju plokke ja juhtmeid, mitte essugi ei saa ilma skeemita aru.
Teise poole vahetasin aftermarket ploki vastu ja asi toimib, aga prooviks esialgu juhipoolset originaali taastada.
Tänan juba ette.
E32, 750i 1992
E38, 740i 1997
raimo_r
Re: E32 Bosch HID skeem...
Postitus Postitas raimo_r »
Mis pirni panid? Kui paned selle pirni teisele poole, kus on aftermarket plokk, siis hakkab pirn tööle?
rehamees
Pirnid on ühesugused d2s. Ja ka eelnevalt oli pandud samasugused. Kundepool on täiesti uus aftermarket plokk aga juhipool on originaalplokid, aga paigaldatud on d2s pirn. Samas kui teine tuli oli küljest ära, siis juhipool pöles. Pani kundepoole kokku ja see hakkas pölema, aga kustus juhipoolne. Proovin öhtul korra kundepoolse uuesti lahti ühendada, äkki hakkab juhipool pölema?? Väga veider :)
E32, 750i 1992
E38, 740i 1997
rehamees
Piinlik! :oops:
Tundub et originaalplokk ei hakka tööle ilma autot tööle panemata. Vähemalt seekord oli nii.
Kuna auto on pikalt remondis olnud, siis aku pinge oli 11,8V.
Aga pirnid on ühesugused mölemal pool, ühel pool originaalplokk, teisel aftermarket plokk. 5000K pirn põleb originaalploki taga kenasti valgelt, aga teisel pool puhta siniselt :(
E32, 750i 1992
E38, 740i 1997
