E38 ekraani pilt kadund
Postitatud: 16.08.2011 13:13 48
Postitas andrus964
Täna hommikul siis panin auto käima ja enam ekraanile pilti ette ei tulnd...Valgustus toimib aga pilti pole...Mingid kerged triibud jooksevad ekraani peal (sinakt ja oranži värvi vikab) ... muidu raadio töötab, saab kanaleid vahetada jne...
otsisin siit foorumist ka mingit selle laatset probleemi aga hetkel pole leidnud...
ehk oskab keegi aidata..kus ja milles viga võib olla..kuidas seda likvideerida..
Ette tänades Andrus
Re: E38 ekraani pilt kadund
Postitatud: 16.08.2011 14:46 13
Postitas dann875
näpi enda taga vaskus tiivas juhtmeid, hakkab äkki tööle, ühendus ****
Postitatud: 16.08.2011 23:59 09
Postitas andrus964
dann875 kirjutas:näpi enda taga vaskus tiivas juhtmeid, hakkab äkki tööle, ühendus ****
sai siis seal taga kõik kaitsmed yle vaadataud..ja kaitsmed ka ees yle vaadataud...kõik olid terved...kakkusin ka cd-boxi välja ja navi...mudisin kõik juhtmed ja pistikud yle...aga ei midagi...pilti see ei muutnud...
kuidas ma sellele jälile saan mis viga on... ei tea kas Tartus keegi tegeleb nende parandamisega??
Postitatud: 18.08.2011 14:22 05
Postitas TiitS
Kas ekraan on "valge" e. valgustatud?
Enda väiksel TV sama probleem vahel...oma 3-4x aastas. Taastub iseenesest, arvatavasti külmjooted.
Ega ei ole vahetanud või katsunud tuledemoodulit?
Postitatud: 19.08.2011 14:23 26
Postitas andrus964
TiitS kirjutas:Kas ekraan on "valge" e. valgustatud?
Jaa, ekraan oli valgustatud, aga pilti ees polnd... See kestis siis 2 päeva ja siis lihtsalt lambist tuli pilt ette tagasi. Siiamaani on ees.. Varem pole seda juhtund.. Tuledemoodulit pole ei näppind ega ka vahetand...
Loodan et enam pilt kuhugi ei kao..
Postitatud: 23.08.2011 23:34 03
Postitas exlusive
vastupidi,talveks kaob kindlasti ...,tean oma kogemustest :D Aga ära heida meelt,juppe juba heade hindadega saada.Mul ei taha muusika talveperioodil mängida.Need telekad,stereod on puhas saast 38s
Postitatud: 28.08.2011 00:41 33
Postitas Hiis
exlusive kirjutas:vastupidi,talveks kaob kindlasti ...,tean oma kogemustest :D Aga ära heida meelt,juppe juba heade hindadega saada.Mul ei taha muusika talveperioodil mängida.Need telekad,stereod on puhas saast 38s
Kui korra korda teha siis pole häda midagi mina pole muud teinud kui kaitsme vahetanud ja ühe nuppu süstemi.
Postitatud: 02.09.2011 13:57 19
Postitas andrus964
See pilt kaob siis kui ise tahab..ja tuleb tagasi ka siis kui tahab...paar päeva pilti pole ees, siis jälle tuleb paariks päevaks..kahtlane...
Postitatud: 14.09.2011 16:22 11
Postitas aiv
Mul e39-l sama probleem, kas keegi on leidnud sellele lahenduse?
Postitatud: 14.09.2011 17:42 03
Postitas andrus964
aiv kirjutas:Mul e39-l sama probleem, kas keegi on leidnud sellele lahenduse?
Arvatavasti ikkagi ekraan hakkab otsad andma...
Postitatud: 14.09.2011 17:48 18
Postitas andrus964
E38 foorumis sellest palju juttu...yks link nt siin: http://www.e38.ee/foorum2/viewtopic.php ... highlight=
Postitatud: 14.09.2011 18:52 49
Postitas Krix20
Sama probleem.
display valgustatud, ja miskeid triipe korraks virvendab, kui süüde sisse keerata. Juhtmete mudimine ei aita.
ilmselt display surnud.
E38 foorumisse ei hakka pelgalt sellepärast kontot tegema
Postitatud: 15.09.2011 21:28 42
Postitas Hiis
Lugeda saab ka ilma kontot loomata.
Postitatud: 15.09.2011 22:33 37
Postitas kenno173
enam ei saa. Vähemalt mina ei näe ennem kui sisse login ühtegi teemat
Postitatud: 17.09.2011 23:47 34
Postitas Hiis
Huvitav auto teemaga peaks ainult nii olema.Mu on avalik . :roll:
Postitatud: 05.11.2011 22:07 02
Postitas andrus964
Hiis kirjutas:Huvitav auto teemaga peaks ainult nii olema.Mu on avalik . :roll:
Ehk sul automaatselt sisse logimine peal :)
Postitatud: 19.10.2015 16:08 03
Postitas blackjack
Kas keegi oskab täpsustada kus E38 ekraani kaitse asub? Kas võib ola nii, et ekraan ning tagumine sigaretisüütaja on ühe kaitsme all. Sorkisin laadjaga tagumises pesas ja laksti kadus ekraanipilt eest ära ja raadio ka tumm. Milles võib viga olla?
Postitatud: 19.10.2015 21:34 06
Postitas Heix
blackjack kirjutas:Kas keegi oskab täpsustada kus E38 ekraani kaitse asub? Kas võib ola nii, et ekraan ning tagumine sigaretisüütaja on ühe kaitsme all. Sorkisin laadjaga tagumises pesas ja laksti kadus ekraanipilt eest ära ja raadio ka tumm. Milles võib viga olla?
Kui ma õigesti mäletan siis pagassis paremal oli mingi väike kaitse, ala 10 või 15 A
Postitatud: 21.10.2015 23:03 27
Postitas Hiis
Aku kohal jah on kaitse .
