TEEMA KINNI
Postitatud: 12.03.2012 19:43 46
Postitas stass15
TEEMA KINNI
Re: E38 728i
Postitatud: 13.03.2012 07:29 43
Postitas marko9bbb
Ilmselt mootor surnud, kontrolli testeriga, kas voolu annab peale. Ega uksepolstrit pole maha kakkunud ja seal midagi näppinud viimasel ajal? Omal oli eelmine aasta sama asi, mingi aeg olin polstri ära võtnud ja õlitasin lukumehhanismi vms. Aga ust tagasi kokku pannes oli üks mootori juhe jäänud kogemata airbagi poldi vahele kinnikeerates ja enam voolu sealt peale ei tulnud. Selle avastasin ka muidugi mitu kuud hiljem et üks uks lahti jääb.
Re: E38 728i
Postitatud: 13.03.2012 16:12 02
Postitas stass15
Tänud vastamast.
Ee, ei ole isiklikult midagi maha kiskunud, sain selle vana aasta lõpu alguses.
Siis tulid külmad ning siis kord läks kinni kord ei läinud.
Vahepeal oli uks pikkaaega kinni nii, et lahti ei tulnud puldist, ronisin siis tagant või kõrvaltuksest sisse juhiistmele :D
Siis ükspäev viisin garaaši, kütsin garaaši soojaks ning uks tuli lahti.
Kuid siis enam puldist kinni ei läinud, see oli viimane kord kui ta elektrooniliselt lahti tuli ning enam kinni ei ole läinud :D
Kust ma need otsad leian kust mõõta saaks ?
Re: E38 728i keskluku probleem
Postitatud: 13.03.2012 19:36 19
Postitas marko9bbb
Tõmba mootori küljest pistik lahti ja sealt mõõda. Peaks olema vist 3 juhet - üks on miinus ja ülejäänud plussid või vastupidi. Kinni pannes lööb ühele juhtmele voolu taha ja lahti tehes teisele, oli vist nii kui ei eksi.
Postitatud: 13.03.2012 21:12 17
Postitas stass15
Tänud.
Proovin siis nv-l järele.
Kui tulemust ei ole siis kurdan jälle :D
Postitatud: 14.03.2012 07:30 06
Postitas marko9bbb
Kui vool tuleb nii nagu peaks peale, siis mootor kutu, ega muud midagi.
Postitatud: 23.03.2012 12:28 37
Postitas stass15
Sain korda
Tänu bmw-le, et nad pistikud teid uste jaoks.
Korrosiooni kiht oli pistiku ühendustes :mrgreen:
Võib kinni panna.
