2006 730 siis ja arusaamatusi põhjustavad juhi iste ning rool ja peeglid oma mäludega.
Algul kui auto sain, siis oli nii, et kui peale sõitu puldi autost välja vajutasid sõitis iste ja rool eemale, et väljuda mugavam vms asi..
Mingi aja pärast aga kui sai istet timmitud omale paremaks, oli nii, et vaid rool hakkas siis salvestatud asendisse käima ja puldi välja vajutades taas eemale sõitma.
Küsimus siis, et kuidas saab tagasi seadistada nii, et iste ka hakkaks käima taas ?
Ja kuidas saan seadistada nii, et nad mõlemad oma kohal püsiksid ja ei hakkaks eest ära sõitma iga kord kui autost puldi välja vajutan ja lahkun ?
Jube tüütu on iga kord seda rooli oodata jne..Kindlasti õgib voolu ka kui linnas lühikeste otsete juures päris palju liikuma peab rool edasi tagasi..
Peegel ka kunagi keeras end alla tagurdades, kõrvalistuja poolne, enam aga ei, kuidas neid seadistada saab ?
E65 Mälud..
- Peamine sõiduk: BMW 745i E65
Re: E65 Mälud..
Kas sa vajutasid punasele M nupule enne kui valisid numbri, millele salvestada istme ja tooli positsioon?
Minu teada rooli ei saa niisama välja lülitada. See on standard protseduur sellel, et liigub ette kui võtme välja võtad. Sa saaksid selle välja lülitada ainult pädeva diagnostika mehe juures, kes jagab matsu selle auto ajust, et mida välja lülitada.
Kõrvalistuja peegel liigub tagurdamise ajaks alla siis, kui juhipoolsel uksel on külje peeglite regulli nuppust eespool lüliti vasakul pool. Kui lükkad paremale, siis peaks lõpetama alla laskmise. Võis ka teistpidi olla. Ei mäleta.
Kristian.
Kristian.
BMW S1000 RR, BMW Z3 E36, Chevrolet Tahoe K1500
"If everything seems under control, you're just not going fast enough."
Re: E65 Mälud..
Mina salvestasin oma istme nii : panin istme paika, siis hoidsin M nuppu all ja nr 1 nuppu ühel ajal mingi 7 sekundit ehk vms.
Nii ta mällu jäi ja ka sõitmise lõpetas edasi tagasi, nüüd kui tahad, et sõidaks siis ei oskagi midagi teha et tagasi saada endist olukorda...
Re: E65 Mälud..
Hmmm... mul pole kokkupuudet olnud, kuid proovi nii, et vajutad korraks M nuppu ja siis seda numbrit. Proovi nii, et mõlemaid ei hoia ühe aegselt ega mingit 7 sec. Lihtsalt vajuta korra ja eraldi.
Kahtlen, aga proovi, äkki see aitab.
Kristian.
Kristian.
