Terv, kui auto sain siis ei näita kompuutrist keskmist ega hetkelist kütusekulu ja moned asjad ei tööta veel nt keksmine kiirus , range paneb pange 40km oli jäänud ja sai otsa bensiin (kuidas korda saaks ? ) kiiruse limiit vms ka ei tööta .,et kus võib iga peituda ?
Edit : autoks siis e32 ,1992, 740 automaat
K: E32 kompuutri küttekulu
Re: K: E32 kompuutri küttekulu
omast kogemusest pakun välja et kui võimalik siis proovi mingise teise e32 pealt komput,endal juba mitmeid kuid kasutada neid õigete andmetega ei saa.
e34 535i omaga toimisid ainult osad funktsjoonid samuti ning kompu lukk oli maha võetud
e32 750i omaga olid kõik andmed peale kellaaja ja kuupäeva valed.
e32 730i 1 komput ei võtnud üldse vastugi jäi ette vaid kiri PPPP seda ei saand nädala jooksul kh targemaks.
kui tahad mõnda proovida siis järvamaal võin laenata.kontakt 56370561
history E21 3X316,1X318.E28 3X520I 2X525I 2X528I.E32 3X730I, 2X735I,1X750I.
E34 8X520I,2X525I,2X530iand e39 535ia ,e38 735ia, e30 kupee 335i projekt.
