Lukus
DriftK
Peamine sõiduk: BMW 740i
Lukus
Postitus Postitas DriftK »
Lukus
Viimati muutis DriftK, 13.04.2013 11:55 26, muudetud 1 kord kokku.
Risto88
Re: BMW e32 735 155kw. KIIRE KIIRE KIIRE !!! Võti ei keera
Postitus Postitas Risto88 »
Keera võti lõpuni (lahti asendisse) ja tõmba samal ajal ukselinki ning jätka keeramist (ära jõudu väga rakenda)
(see ei ole nali)
seppa
Postitus Postitas seppa »
Teise auto pealt aku ,tõsta tungiga enda auto pool ülesse ja pane krokodillidega vool starerile külge ,mass kere külge .
Fack The Fuel Economy
Risto88
Minu variandil ei pea akut peal olemagi nt ;)
(see ei ole nali)
Risto88
Video ka " onclick="window.open(this.href);return false;
Toimib teise uksega samamoodi.
(see ei ole nali)
seppa
Asi võib olla selles et ukselukud teised .Selleks ei keeragi .
DriftK
Kuid uks ikkagi ei avanenud :P
Kuulsin miskit , et kesklukul on vaakum pump ?
ukse lukud ei avane isegi seest poolt kuna nuppe ei saa üles tõsta.!
Pagasniku kaudu ronisime sisse ! :D
seppa
Mis te seal sees siis tegite ,kui uksenupud ei liigu .
juhank
Peamine sõiduk: bmw 735i 1991
Postitus Postitas juhank »
Tegelikult on nii, et autol millegi pärast jäävad näiteks elektriliste akende nuppude tuled põlema jne...käisin ära paar päeva aku oli tühjaks jooksnud.
Ühegi valemiga enam lahti ei saa, ei linki lesse tõmmates samal ajal keerates ega midagi
Kuna ise olen väiksem tüüp koos oma sõbraga, siis mingi valemiga me ennast sinna autosse pagassi kaudu saime. sõber tegi ukse seest lahti ja andsime otse akule voolu, kuna pagassist läbi supaka voolujuhtme ei toimunud mingit tegevust. siis proovisime teisi uksi lahti teha seest poolt aga ei midagi, sain siis auto tööle ja mõtlesin et äkki nüüd kesklukk töötab, aga eiiii. Võtsime DriftK soovitusel akul klemmid maha et korralik resa teha. ootasime siis natuke, panime klemmid peale tagasi ja ikka mitte midagi. kõige naljakam oli see, kui mu sõber auto ukse, mille ta seest lahti tegi (ainuke uks mis avanes :S), kinni pani. siis see jäi ka kinni. Ja nii jäime kinni ka meie Bmw sisse. Siit ka küsimus.
Mis **** piix see olla võib, mis paneb auto niimoodi käituma, peale aku thjaks saamist? :S
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Kaua te juba siis kinni olete?Äkki helistan päästeametisse?Hea et arvuti kaasa võtsite :mrgreen:
juhank
Nagu ma ennist mainisin, oleme me kahekesi pisemad poisid ja saime pagassi kaudu sisse, pigistades ja higistades, eks me ka eile sealt kaudu august siis välja ka tulime :D et jahm pole vaja päästeametit,vaitäh. aga ilgelt lõksus tunne oli kll kui teadsid et just oli uks ja nüüd pead kuskilt pisikesest august tagasi ronima, ega see kondiväänamine seal kerge ei ole
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
Enamustel Bmw-del on kesklukku blokeeringu süsteem peal, mis ei lase seest nuppe ega linke aktiveerida jn.
Bmw sõidurõõm
juhank
Sellest pole raske aru saada, lahendust on raske leida
j6x19
Postitus Postitas j6x19 »
kui pääsedpagasniku kaudu autosse siis las keegi annab pagassist selle ava kaudu krokodillid ja teise autopealt v teise aku pealt anna voolu peale ja keera võtmest uksed lahti.või siis kui autos sees juba oled tee kapott lahti ja pane krokodillid kapoti alt külge ning vool järgi.kas see variant ei ole võimalik ,et ehk aku lihtsalt vanaks jäämas v väikese mahuga.endal 100ah ne suur aku autol ja pole seni probleemi old selle laadset.
history E21 3X316,1X318.E28 3X520I 2X525I 2X528I.E32 3X730I, 2X735I,1X750I.
E34 8X520I,2X525I,2X530iand e39 535ia ,e38 735ia, e30 kupee 335i projekt.
juhank
Sellel on ka suur 100ah aku. Aga niimoodi panimegi voolu ka peale ja tööle ja sõitis jmuud asjad ka aga uksed ei avane
juhank
Nonii nüüd auto ei käivirugi, ringi käib aga ei käivitu :s mingi kala on sees. Kas keegi teab kedagi, kes tõesti teab sellistest autodest, tahaks lasta kellelgi seda üle vaadata.
j6x19
juhank kirjutas:Nonii nüüd auto ei käivirugi, ringi käib aga ei käivitu :s mingi kala on sees. Kas keegi teab kedagi, kes tõesti teab sellistest autodest, tahaks lasta kellelgi seda üle vaadata.
kas küte tüleb peale ja kütuse pump toimetab.süütepoolile kas vool jõuab peale säde on ?
ega sul mingist aftermarket signat ja immot seal peal ei ole.
tturvas
Peamine sõiduk: BMW 518i 90a
Postitus Postitas tturvas »
Kui automaat käimar siis liiguta kangi natukene ja lõpuks jäta Parking asendisse. Endal samamoodi vahel vaja uuesti P peale lükata.
j6x19
tturvas kirjutas:
kui parkingu või neutraali peal ei ole siis ei tohiks startergi toimetada ,et mootorit üldse ringi veaks.vähemalt enda omal nii
DriftK
Tänud Kõikdele kes andsid nõu!! :) Saime pagasniku luugi kaudu sisse seest tuli lahti ainult tagumine uks. Panime voolu järgi ja kesklukk hakkas toimima :) Kuid veider on see, et keeran uksed lukku, aga tulevad ka sama targalt kohe lahti tagasi ja kui uuesti kinni keerata siis jääb kinni mõnikord mitu korda niimodi tuleb lahti. see on suht veider.
