Kui muusikat valjemini kuulata kaob paremalt kõrvalistuja uksest heli, kui nõks vaiksemaks keerata siis mõne aja pärast taastub heli. Probleem esineb ainult töötava mootoriga. Logic 7 ja ASK on korras.
Ma olen kursis et E65 lülitab järjest tarbijaid välja kui voolu piisavalt ei jätku, kui tõenäoline on et viga on akus?
E65 -l kaob heli paremalt (Logic 7)
- Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Re: E65 -l kaob heli paremalt (Logic 7)
On küll nii,et vähese voolu korral lülitab välja aga kui mootor töötab,siis teeb genekas ju voolu juurde.
Võib genekas viga olla? Ei tooda piisavalt voolu vms? Samas laadimispinge oli täiesti OK.
Kunagi sai AGM akut kurnatud,siis Logic7 võttis hingest kinni:),kui mootor sai käima pandud,müttas taas täiega,ehk siis aku väga lahja võimu tarbeks või registreerimata.
Tehase originaal aku on peal, seega ma eeldan et see on registreeritud ikka.
Uus AGM aku peal ja praeguseks on probleem kadunud.
