750i E32 suri sõidult välja
Nürburgring
Postitus Postitas Nürburgring »
Probleem siis selline, et 750 hakkas sõidu pealt välja surema, kuid siis peale seda läks veel käima ja suri uuesti välja. Nüüd aga ainult lubab ja käima ei lähe.
Milles võiks probleem olla või kust alustada?
Auto on aastast 92
Tänud ette! :)
th00
Peamine sõiduk: BMW 725tds
Re: 750i E32 suri sõidult välja
Postitus Postitas th00 »
Endal oli eelmine suvi e31 sama jama isegi masin liikus vaevaliselt, nagu oleks 1,0 selle v12 asemel, ja veaks olid küünla juhtmed, ning kui juhtmetega asi jonksu sai oli küünlajuhtme 1 andur veel, aga parim soovitus on lase veakoodid lugeda, siis kindel, sest seal võib veel mitu segavat faktorit olla,
näiteks bena pumbad jokk
vända andur jokk
küünla juhtmed /andurid
õhulugeja (d)
vigane kaitse kuskil
pistikute oksudeerumine
On ka kunagi olnud (küll opeliga), et masin suri välja ja liikus et no kohe kohe jokk, siis arvasime et bena saab vist otsa, kuigi oli veerand paaki, ja kui tanklasse saime ja moorot tiksus (vaevalisest , ning suri kohati välja)ja kui paagi korgi eest keerasime, siis tekkis tugev vaakumi tõmme (selgus hiljem kui uurisime asja siis oli tuulutuse klapp kinni)
Peale seda sõitsime kork pooles vinnas ja polnud hullu
See oli näide müstilistest probleemidest
Kiirem lahendus veakoodide lugemin, saad kiirelt vastuse
OPEL MONZA 1980
BMW 525tds
HONDA CRV
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Panustan kütusepumbale.Enda V8 tegi sama nalja.
th00
sellel autol neid ja kõike muud 2 tk ja ei usu et 2tk korraga,
OPEL MONZA 1980
BMW 525tds
HONDA CRV
