725 diisel kohati kuidagi jõuetu
Postitatud: 11.06.2013 18:22 25
Postitas blackjack
Mure selles, et auto ei lähe iga kord ilusti pöördesse ja kudagi jõuetu on. Vahepeal sõidu ajal tuleb nagu korraks jõud ja siis jälle kaob, samas mõnikord sõidab nagu muiste. Selline tunne nagu ei võtaks vahepeal turbot järgi. Milles võib viga olla? Katalüsaatorit all pole.
Re: 725 diisel kohati kuidagi jõuetu
Postitatud: 13.06.2013 15:17 59
Postitas martin471
Vanemal 725-l võib neid probleemi allikaid miljon olla. Läbi foorumi ei olegi kohe võimalik midagi konkreetset öelda. Enda autol kadus mingi hetk jõud ära kui MAP sensor (sisselaske rõhuandur) vahepeal nöökis. Millegipärast ei andnud just niiske ilmaga ajule korrektset infot. Mõistlik oleks korra arvuti järgi panna, kõik veakoodid ära kustutada ja probleemi esinemisel mõne aja pärast uuesti veakoodid üle kontrollida. Kui veakoode ei ole, võib viga ka mehaaniline olla...
Postitatud: 14.06.2013 00:10 00
Postitas blackjack
Tänud! Näitasin targematele ja tundub et õhulugeja oli siiski probleemiks.
Postitatud: 14.06.2013 01:28 09
Postitas martin471
Sama probleem on ka minu autol. Autol oli juba ostes õhulugeja pistik lahti, kui uuesti ühendasin, kadus jõud ära. Eelmise mudeli tds-il ei olnudki õhulugejat ja ka uuema mudeli tds töötab väga edukalt ilma selleta.
