m62b35 vanos
Postitatud: 06.12.2014 21:34 48
Postitas karl01
Tervist! Surfisin ja otsisin küll netis aga midagi asjakohast ei leidnud. Nimelt tarvis paika sättida antud mootoril käepäraste vahenditega vanosed, kuna masin sai endale uued ketid, tallad ja pingutid. Oskab keegi täpsemat nõu ja näpunäiteid jagada?
Ettetänades, Karl
Re: m62b35 vanos
Postitatud: 07.12.2014 11:46 18
Postitas karl01
Keegi?
Re: m62b35 vanos
Postitatud: 07.12.2014 20:40 42
Postitas teet82
Tean ühte inimest, kes võttis lahti sellise mootori ja nüüd see auto mitu aastat seisab juba
Paika on vaja saada impulssrattad nukkvõlliandurite jaoks, pole küll nagu ühtegi ideed, et kuidas seda ilma ettenähtud rakisteta teha. Need rakised on veel erinevad ka ühe ja teise poole jaoks.
Re: m62b35 vanos
Postitatud: 07.12.2014 20:42 16
Postitas brucevilli
lähed küsid kuskilt või otsid rakiste joonised ja lased rakised teha või teed ise.
Re: m62b35 vanos
Postitatud: 10.12.2014 13:25 01
Postitas karl01
On kedagi siin, kellel need rakised olemas on ja tuleb keerab kõik paika? Tallinas, mustamäel asub auto.
Re: m62b35 vanos
Postitatud: 10.12.2014 17:40 50
Postitas veix2
http://www.carmasters.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Sealt peaksid abi saama
Re: m62b35 vanos
Postitatud: 10.12.2014 19:06 54
Postitas karl01
oleks pigem huvitatud inimesest kes tuleks ise kohale, endal töökoda ja muu vajalik olemas. lihtsalt abinõudest jääb vajaka
Re: m62b35 vanos
Postitatud: 11.12.2014 22:02 43
Postitas karl01
korras
Re: m62b35 vanos
Postitatud: 11.12.2014 23:11 28
Postitas darkie
Kus või kuidas siis asja korda said?
Re: m62b35 vanos
Postitatud: 13.12.2014 12:36 57
Postitas karl01
Ise sain tööle.
Nukad oli tarvis õiges asendis ära lukustada, see abinõu sai laenatud. Väntvõll lukku (12 mm pulk, mille üks otstest oli 8 mm). Pinguti tõmbasin 3 nipukaga kinni, alustasin 5-8 silindrist, vanos nulli, siis 1-4 vanos nulli, nuka poldid pingutasin uuesti ära. Otsa kaaned tuli uuesti külge panna, kuna kaante sees on augud, et nukaanduri ''seib'' paika panna. Sinna sisse istus ideaalselt 6 puur. Kõik lukustid uuesti küljest ära ja tööle ta saigi.
NB! Alguses sai võetud r6 nuka lukustid kuna arvasin, et need sobivad ka sinna peale. Sobisidki aga v8-l sisselaske nukk väikese nurga all kui ta on lukustatud asendis, r6 aga on kõik nukad 90 kraadise nurga alla.
Re: m62b35 vanos
Postitatud: 13.12.2014 19:39 11
Postitas teet82
karl01 kirjutas:Otsa kaaned tuli uuesti külge panna, kuna kaante sees on augud, et nukaanduri ''seib'' paika panna. Sinna sisse istus ideaalselt 6 puur.
See on küll väärt info, kuidas sellise asja peale tulid, TIS ei räägi midagi sellisest variandist
Re: m62b35 vanos
Postitatud: 14.12.2014 09:14 48
Postitas karl01
Kus juures suht lambist, vaadates netist pilte ja ei saanud pihta miks on tehtud lambi poldi auk. Otseselt kuskil kirjas seda polnud ka. Nii et suht lambi joppamine
Mootor töötab ja vigu sees pole.
