BMW e38 730i väiksed mured.
- -BMW330i-
- Peamine sõiduk: BMW e61 525D
Tere. Paneksin siia siis mõned probleemid seitsmese kohta kirja. äkki oskab keegi aidata või soovitada midagi. Tegu 1996 aasta 730 bensukaga.
1. Käigukangil on lõtk. Tegu siis automaatkastiga. On seal võimalik midagi pingutada vms?
2. Kaugtuledel on juhtmed maha võetud. Kui järgi ühendan põlevad koguaeg. Kust viga otsida kas tuledemoodulist?
3. Vasakule keerates ei lülitu suunatuli ise välja. Kas viga siis kangis endas?
Ette tänades Taavo.
Ette tänades Taavo.
BMW annab tiivad!
- A.Karro
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW 735i
- Telefon: 53413027
- Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Re: BMW e38 730i väiksed mured.
Tulede asi jah tõenäoliselt tulede moodulis. Kas suunakang tagastub või pead käega välja lükkama?
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
- -BMW330i-
Suunakangi pean käsitsi välja lükkama.akarro kirjutas:Tulede asi jah tõenäoliselt tulede moodulis. Kas suunakang tagastub või pead käega välja lükkama?
2 probleemi on veel.
1. Mootor on hakanud puterdama. Ei tööta eriti korralikult. Pöördesse andes kui pööra allla hakkab langema siis paugutab ka. Kahtlustan ,et äkki paagis olev kütusepump õhtal.. Või kust peaksin viga otsima hakkama?
2. kui fooritaga seisan ja käik on draivi peal siis midagi nagu põhjaall kopsib. Millest see tulla võib?
BMW annab tiivad!
- A.Karro
- Klubiliige
- Telefon: 53413027
Ma jätaks tulede ja suunakangi mured tahaplaanile. Esmalt peaks tegelema ikka mootori ja põhja aluse kopsimisega. Paukuvat ja puterdavat mootorit võib põhjustada mitu asja, ei oska ilma vaatamata öelda.
Üldiselt tegeleks nende probleemidega esimesena. Tulede mooduli kas saab korda teha või lammarist korras tüki.
- -BMW330i-
Loomulik kõrvaldan esmatähtsad probleemid kõigepealt. Panin need kõik siia kirja vaid selleks ,et kasulikku infot saada.akarro kirjutas:Ma jätaks tulede ja suunakangi mured tahaplaanile. Esmalt peaks tegelema ikka mootori ja põhja aluse kopsimisega. Paukuvat ja puterdavat mootorit võib põhjustada mitu asja, ei oska ilma vaatamata öelda.
BMW annab tiivad!
- A.Karro
- Klubiliige
- Telefon: 53413027
mootorile peaks diagnosti järgi panema ja siis otsast arutama hakkama. Sellise käimise peale on kindlasti koodid püsti.
- -BMW330i-
Ega päris niisama veale jälile vist ei saa jah. Tuleb juhe järgi lükata. Üritan Tartust kedagi sellist leida.akarro kirjutas:mootorile peaks diagnosti järgi panema ja siis otsast arutama hakkama. Sellise käimise peale on kindlasti koodid püsti.
BMW annab tiivad!
