E65,730D 160kw 2003a õli sensor
Postitatud: 19.03.2015 20:30 23
Postitas bmw2
Tere,
Jama õli sensoriga.Näitas viga,et Õli sensor vigane.Panin uue kuid ikka näitab viga ja viga kaob ainult siis kui juhe korra lahti võtta ja tagasi panna.Aga kui käima panen siis viskab vea tagasi!Kas uus andur vigane???
Re: E65,730D 160kw 2003a õli sensor
Postitatud: 19.03.2015 22:04 13
Postitas SalmA
Kas läks originaal uus osa?
SalmA
Postitatud: 20.03.2015 11:26 24
Postitas bmw2
Mkm,läks odav vidin!
Postitatud: 21.03.2015 01:13 49
Postitas SalmA
bmw2 kirjutas:Mkm,läks odav vidin!
Soovitan soojalt ikka originaal osa. Paljud probleemid nii vanemate, kui ka uuemate sõidukitega tekivad, siis kui hoitakse raha kokku odavate detailidega.(isiklik arvamus)
Ehk siis originaal osa külge ja vast mured kaovad.
Anduri klemmid muidu korralikud ja puhtad?
SalmA
Re: E65,730D 160kw 2003a õli sensor LUKKU
Postitatud: 23.03.2015 22:59 45
Postitas bmw2
Läks külge originaal osa!Ja asi ok!
Võib teema lukku panna!!!
