E38 mure dsp ja kõlarid?
- Ivotamm
- Peamine sõiduk: Bmw 740i
Nimelt sai taha aknalauale 4 uut kõlli pandud siis.. Aga plärtsuvad mingit jubedat bassi .. Kas võim hakkab surema? Eelmise omaniku poolt vist on sinna veel mingid lisa kõlli juhtmed veetud.. Neid proovides mängis kõrge heli aint.uued kõlarid nimelt 2 ribalised?mis oleks lahendus et nad mängiks seal nagu peavad?
740 96a auto siis.kõik muu töötab ideaalselt.!
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Re: E38 mure dsp ja kõlarid?
Kui ma sulle ausalt ütlen siis see Dsp süsteem bmw puhul täis cräpp.
Just selle lärtsuva bassipärast sai endalgi see aknalaua süsteem minema visatud.
Alustada võiksid sa ntks aftermarket võimu paigaludsega.Tuleb tunduvalt parem heli.
- Ivotamm
Mhm.. Räägitakse jah et see dsp jura... Ilmselt lähitulevikus tuleb subbakas ja võim ka.. Aga esialgu tahaks muud kõlarid ilusti mängima saada.kas ukse sees olevad kõllid on ka läbi selle dsp võimu?
Ei tahagi et need seal aknalaual bassi mängiks väga..võiks lihtsalt mängida normaalselt.
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Kas need tagumised mitte polegi ainult bassi jaoks m6eldud seal mu heli tuleb uste seest .
- testivoitja
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Kusjuures, mina ei saa siiani aru, mis häda teil selle DSP variandiga on? Mängib just nii, nagu mängima peab. Jah, iseasi kui taga ajada mingit huippu SQ asja, kuskile võistlustele, aga tava kuulamiseks igast otsast parem helipilt, kui lambi võimendiga asendamine.
Mina olen oma süsteemiga igati rahul ja pole olnud veel inimest, kes ütleks et ei ole hea. Ainule miinus on jah see, et volume lisades tõmbab automaatselt bassi natuke vähemaks, aga selle jaoks on mul veetud ette woofri võimendi gain pult. Ja üldiselt on kõik lood sedavõrd palju erinevad, et piisava bassi saamiseks tuleb koguaeg woofrit juhtida iga süsteemiga. Nii on seda väga mugav teha.
- Ivotamm
Mul nad plärtsuvad.. Isegi vaikselt kuulates.. Kardan kas võim midagi või on eelmine omanik seal midagi häkkinud.. Võibolla mõni juhe/pistik valesti.. Kuna minu autos on vana navi uuema vastu vahetatud.. Suur ekraan pandud eelmise omaniku poolt.. Võibolla tegi seal midagi valesti.. Navi ka alguses ei töötanud.. Antenni juhet polnud taga näiteks.aga ise ei jaga seda matsu seal taga väga.. Krdi palju juhtmeid ja asju.. Ei tahaks niisama torkima hakata ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Sellepärast kysingi selle võimendi osakonna kohta et kas keegi on opereerinud seal taga analoogse probleemiga![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- testivoitja
Kui sa ise praegu ei jaga, siis ega neti teel keegi seda sulle selgeks ka ei tee. Vii auto kellegi pädevama inimese juurde. Kui seal midagi valesti on, siis peab järge ajama, et kus ja mis. Pole päris nii, et annad juhiseid, tee nüüd seda ja siis seda.
- Hiis
Monitorist saab bassi regullida ju ,ega sealt see ometi p6hja pole krutitud .Kui ma enda oma ylle keskmise peale krutin siis ka ennamuse lugude ajal hakasid pl'artsuma seal .Kui aga mingi rohkema bassiga loo ajal dsb paika h'aalestada menyst siis saab ennamus lugusi kuulata ylle keskmise valjemini ilusti . ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- testivoitja
Minul on bass 2 nõksu alla nulli. Teravad 3 nõksu põhjast puud. Ekvalaiseris rõhutatud vokaali osa. Väike kaja ja ruum samuti. Fader täpselt keskel. Ja väga hea puhas heli, sõnad puhtad ja selgesti arusaadavad, bass korralik.
- testivoitja
Mis kõlareid kasutasid? Vähemalt e39l on DSP-ga elemendid 8ohmi takistusega. Tavalisi 4ohmi takistusega elemente kasutades võivadgi elemendid paukuma hakata üle võimenduse tõttu. Aga huvitav, et võimendi üldse talub 4ohmi takistusega elemente.Ivotamm kirjutas:Nimelt sai taha aknalauale 4 uut kõlli pandud siis.. Aga plärtsuvad mingit jubedat bassi .. Kas võim hakkab surema? Eelmise omaniku poolt vist on sinna veel mingid lisa kõlli juhtmed veetud.. Neid proovides mängis kõrge heli aint.uued kõlarid nimelt 2 ribalised?mis oleks lahendus et nad mängiks seal nagu peavad?
- Ivotamm
Kõik 4 on 4oomi.diagnost ytleb et dsp Lwr potentiometer faulty?
Maitea kas see tähendab midagi või mitte.. Bass suht maha keeratud..
Aga ex yritan leida kellegi kes kuulaks korra ja annaks oma diagnoosi![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Ivotamm
Usun et oomides pole hetkel asi kuna eelmised vanad originaal juustud tegid sama häält.. Et siiski viga võimus või seal mingites yhendustes ala.. Kuna seal taga veel mingid 2 kõllijuhet mis ei tohiks sesl nagu olla ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Ivotamm
Sellised kõllid siis sees hetkel
http://www.upload.ee/image/4724095/image.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
