e38 730d 2001a kaitsmed
Tere, kes oskab öelda, kus asuvad pagasnikuluugi kaitsmed? Ei tõmba enam kokku luuki.Mootorile ei tule voolu peale.
Re: e38 730d 2001a kaitsmed
Luugile kaitsmeid eraldi ei ole.
Juhtmed kere ja luugi vahel kummilutis tavaliselt ära murdunud.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Viga tavaliselt selles, et luugi küljes oleva sulguri sees pisike vedru kas katki või lahti oma kinnitusest.
Vastav hoob ja mikrolüliti seetõttu vales asendis, mistõttu servo luuki kinni enam ei tõmba.
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Huvitav ise kiskusin küll mingi 7a. tagasi tagant pagasist akukohalt mingi kaitsme välja kui monitoriga jama oli ja võtsin välja vale kaitsme ja pilasin teise kuskile aku alla. Kuna oli kiire siis lõin luugi kinni ja te või tina lahti ma seda ennam ei saanud .Võtmed mul lukku ei kera mingil ime põhjuselja nuppu vajutades ka midagi ei toiminud.Lasin väikest kasvu mehikesel käetoe august siise ronida ja selle meh. avada .Võibolla on tegu siis võtmelukku mingi kaitsega aga noh igatahes kaitse sai tagasi topitud sina ja asi hakas urisema jääle .
Täna vaatame seda asja. Seniks tänud .
