E38 730d 142kw 4000 pööret ei vaheta käiku ja vahest uimane
NoPowerNoFun
Peamine sõiduk: E38 730d 2000aa
Postitus Postitas NoPowerNoFun »
Kui kiirendada siis vahepeal pole yltse joudu ja koguaeg 4000rpm juures ei suuda järgmist käiku panna . Milles võib olla probleem
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Re: E38 730d 142kw 4000 pööret ei vaheta käiku ja vahest uim
Postitus Postitas paradiisivares »
Kas käsitsi vahetab ilusti käigud ära? Tundub nagu ei saaks kütet kätte piisavalt. Diagnost muidugi oleks suureks abiks
there is no replacement for displacement
NoPowerNoFun
Käsitsi pole proovinud aga täna proovisin ja kui kickdowni ei teinud siis vahetas ilusti
paradiisivares
Lase juhe sappa panna, kui mootor ei toimi õieti, siis ei toimi ka kast. Lambist pakun, et kas turbo kinni....vaakumileket neil esineb sageli, või ei saa kütet piisavalt kätte.......seal siis suremas põhjaalune pump, filter kinni jne.... diagnost annaks mingi suuna kätte kust edasi otsida.
winxta
Peamine sõiduk: BMW 696BKM
Telefon: 58875114
Postitus Postitas winxta »
Mul oli taoline probleem ja sain korda siis kui vahetasin kytusefiltri
tfk
Peamine sõiduk: 730d
Postitus Postitas tfk »
oli suvel sarnane jama.....ja veaks osutus põhjaalune kütusepump!
zaddam
Peamine sõiduk: BMW X5 e53 3.0d
Postitus Postitas zaddam »
Osad räägivad, et saab testida veel nii, et kütterõhu anduril juhe ära võtta küttefiltri juurest.
Enda autol niimoodi testides vahetas käiku ilusti ja läksid pöörde piirajasse ka, kuid muidu oli täpselt sama jama, et 4000-4100 peal käiku korralikult vahetada ei tahtnud kui kickdowni vajutada sai.
Aga selleise testimisega minu arust see, et siis võib viga olla üks kahest, kas pumbas või selles samas anduris.
soldout
Postitus Postitas soldout »
Ei hakanud uut teemat tegema ja kirjutan siia.
tegemist sama mootoriga seitsmesega, lambist sõiduajal tekkis turbo vilin ja masinal hing kinni ja must tagant väljas, kickdawni vajutada siis 3000 pööret max ja käiku ei vaheta. hetkel olen jõudnud nii kaugele, et uued vaakum voolikud, väl.kollektori tihendid korras, turbol minimaalne lõtk, õhu voolikud korras, eelnevalt sai uued õhk/kütusefiltri+põhjapumba, uued sis.kollektori tihendid, kollektor ise terve, cooler veidike mõlemast otsast õline. arvuti vigu ei näita. mõistus otsas.
BMW E38 730d ja E36 compact rahvasprint
