BMW 730 D E65
Postitatud: 19.11.2016 12:30 35
Postitas Taavi730
Tere. Selline probleem, et puldil oleks vaja aku/patarei ära vahetada. See ei ole mõeldud lahti kiskumiseks. Aga netis inimesed näitavad, et võetakse lahti ja vahetatakse ise patarei või aku.
Kas pult autot ära ei unusta, kui aku/patarei eemaldada sealt ja uus lisada?
Re: BMW 730 D E65
Postitatud: 19.11.2016 13:33 07
Postitas Risto.
Ei tohiks unustada, kui kiiresti vahetad. Lukuabi peaks ka tegelema nende vahetamisega.
Re: BMW 730 D E65
Postitatud: 19.11.2016 14:04 16
Postitas Taavi730
Risto. kirjutas:Ei tohiks unustada, kui kiiresti vahetad. Lukuabi peaks ka tegelema nende vahetamisega.
Kiiresti ma kardan, et ei sa vahetada kuna vaja aku lahti joota kõigepealt ja siis ise vaadata kas lisada uus aku vahele või siis patareiga asendada. Kuidas selle puldi hind esinnduses ka oleks.
Re: BMW 730 D E65
Postitatud: 19.11.2016 15:59 41
Postitas Risto.
Peast ma kahjuks hinda ei mäleta, aga mingihetk saan paberitest uurida.
Kuna sul on pfl ja ilma comfort accessita siis on sul odavam kui minul. Võta united motorsist pakkumine. Sama võtit pakub ka lukuabi ja nad suudavad seal seda akut vahetada. Kui BMW ütleb et võti ei käi lahti siis ta tegelt ikka käib :lol:
Mainin ära, et pult ja võti tuleb esindusest eraldi osta.
Re: BMW 730 D E65
Postitatud: 19.11.2016 16:00 57
Postitas Taavi730
Risto. kirjutas:Peast ma kahjuks hinda ei mäleta, aga mingihetk saan paberitest uurida.
Okei. Eks ma saadan UM küsimusega vaatan mis nad ütlevvad. Ja võib samas lukuabile ka näidata. Tänud
Re: BMW 730 D E65
Postitatud: 19.11.2016 16:03 14
Postitas mel1
Olen vahetanud,ikka rahulikult :) vaja leida sobiv aku,sest selliste jalgadega naljalt ei leidu.
Re: BMW 730 D E65
Postitatud: 19.11.2016 16:04 18
Postitas Taavi730
mel1 kirjutas:Olen vahetanud,ikka rahulikult :) vaja leida sobiv aku,sest selliste jalgadega naljalt ei leidu.
Okei. Muidugi kui sa mäletaks selle aku koodi oleks päris viis :D
Re: BMW 730 D E65
Postitatud: 19.11.2016 16:07 12
Postitas Taavi730
Selline küsimus ka. Kui võtmega avada juhipoolset ust kas kõik uksed peaks lukust lahti tuleva või ainult juhipoolne mida keeran?
Re: BMW 730 D E65
Postitatud: 19.11.2016 16:15 52
Postitas mel1
aku klemmid vaja aretada,tihti peitub viga mikrolülitites,et pult ei tööta
Re: BMW 730 D E65
Postitatud: 19.11.2016 16:28 57
Postitas Taavi730
mel1 kirjutas:Pilt
Selge suured tänud sulle. Lasen võtme üle vaadata.
Re: BMW 730 D E65
Postitatud: 19.11.2016 16:31 35
Postitas mel1
siit peaks nähtav olema
Re: BMW 730 D E65
Postitatud: 19.11.2016 16:42 06
Postitas Taavi730
mel1 kirjutas:Pilt
Sain jah sealt koodi ja leidsin Ebayst juba üles. Tellin aku ära ja lasen viia parandusse võtme, et aku vahetada ja nupude jooted ülekontrollida. Kui keegi ütleb et võti unustab auto ära siis vist ei vii. Ja vaatab mis UM mulle puldi kohta ütleb kuidas see hind on.
