e38 730i
maikot
Peamine sõiduk: bmw 730i
e38 730i
Postitus Postitas maikot »
tere autoks siis e38 730i 95a. 160kw.
brobleem on selles,et jahutusvedelikku jookseb käigukasti ja mootori vahelt välja.mootori ja salongi vahelt kõik kuiv.kõik need voolikud mis lähevad soojendusradikasse mingisse pumpa ja siis mootori külge kolmikusse sealt kõik kuiv,aga jahutusvedeliku laik on maas ja jookseb käigukasti ja mootori vahelt välja.on kellelgi sama probleem olnud oleks tänulik kui keegi saaks aidata.
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Re: e38 730i
Postitus Postitas paradiisivares »
Ei usu, et kasti ja mootori vahelt. Neil V mootoritel jookseb veepumbast 2 toru mööda plokki silindrite vahelt taha välja. Nende torude rõngastihendid kipuvad vahel ära koolema. Võimalik, et immitsebki sealt välja, nõrgub mööda plokki käigukastini ja sealt tilgub alla... pole ise selle V8 ehitusega väga kursis muidugi. Ja igaks juhuks muidugi kontrolli paisupaagi kork ära.....kui see ei tööta, tekib süsteemi ülesurve ning hakkabki kuskilt välja pressima.
there is no replacement for displacement
maikot
Re: e38 730i
need tihendid on vahetatud koos selle kolmiku tihenditega mille külge need torud jooksevad.kui nüüd ei saanud need rõngastihendid halvasti muidugi,aga ei usu eriti.kuidas ma seda korki kontrollida saaksin.
paradiisivares
Re: e38 730i
Ei teagi kuidas......ise ostsin uue....maksab alla 20 euriku. Hiinakat ei soovita panna.
maikot
Re: e38 730i
ex peab vaatama seda asja siis
põristaja
Peamine sõiduk: BMW E60 550i
Re: e38 730i
Postitus Postitas põristaja »
Jõudu !
Sellel mootoril (V8) on mootori taga osas hooratta taga jahutus särgi kaas, kus reeglina hakkab lekkima (papp tihend). Selleks juba käigukast maha....
Kui huvi siis saab teha seda tööd..
Volum
Re: e38 730i
Postitus Postitas Volum »
Kas taga olevad voolikute vahelt ei leki?
Buumer Auto / 53302262
maikot
Re: e38 730i
sa mõtled seda sama kaant kuhu need kaks torugi jooksevad veepumbast w.
Volum
Re: e38 730i
Mõtlesin nr 5, 7, 8 voolikud.
maikot
Re: e38 730i
need ei leki.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Re: e38 730i
Postitus Postitas J_V »
Need toru otsad ilmselt, kus m62 peale kirjutatud on.
Keera sisselase maha, ega enne teada ei saa!
